05/06/2014 #1
alguien me puede ayudar con una resistencia
Creo que es una resistencia de carbón de 1W.
Tiene serigrafiado lo siguiente:
- F0 37 J
- 1WJ
- 0.27 ohm
- Supongo que será una resistencia sin más de 0.27 ohmios.
- La he desoldado y obtengo un valor de 01.3 en la escala de 200.
- En las demás me da continuidad 000, por lo que no dudo en que está K.O. ...
05/06/2014 #2
Avatar de elaficionado
En la escala de 200 ohmios, cortocircuita los cables rojo y negro y lee cuento mide o marca la pantalla o display.
Si es cero, entonces la resistencia que haz medido está alterada, y si da un valor réstalo del valor medido de la resistencia.
Chao.
elaficionado.
05/06/2014 #3
Aficionado, explicale que los cables de conexión del multímetro tienen su resistencia y que algunas veces tienen hasta 1 o 2 ohms, además de la resistencia de la unión de los conectores. Por eso debe restarla de la medición.
06/06/2014 #4
Avatar de chclau
Una resistencia tan chica... para medirla es preferible un metodo indirecto, por ejemplo, hacerle pasar una corriente conocida (calibrada o medida con precision) y medir la caida de tension sobre la resistencia.
