03/01/2008 #1
Alguien puede decirme el amperage de este trafo
quisiera saber el amperage de este transformador si alguien me puede informaciónrmar por favor
input 115v,50/60Hz /Ouput 28V @100VA
------>14
------->0
------>14
muchas gracias.
04/01/2008 #2
Busca algo parecido a "potencia Aparente " y despeja la intensidad
11/01/2008 #3
Por el dibujo que nos aportas, entiendo que el transformador tiene dos salidad cada una de 14 voltios. Para lograr esto lo que se hace en sacar el punto medio del devanado del secundario, si conectas la carga entre los dos estremos 14 lo que optendras es una salida de 28 voltios y una potencia de 100VA con ello quiere decir que podras estraer
100/28 = 3.57 amperios eficaces. si por el contrario concectar la carga entre el punto medio y 14 podras sacar a la salida 50/14 = 3.57 amperios
11/01/2008 #4
por cada una de las ramas
2 tomas de 14V con 3,57A. Lo comento por esas cosas que pueden liar
11/01/2008 #5
Gracias muy buena información
