13/08/2012 #1
Avatar de tckjonixx
Alguna idea para variar la luminosidad de un bombillo de halogeno
hola compañeros quiero varior la luminusidad de un bomillo de alogeno 12v 50w, pero debo utilizar un transistor en este caso utilizo el tip31 de esta forma pero
a la hora de implementarlo en la protoboard me toca llevar el potenciometro casi que al maximo y ya dos veces lo he quemado
alguna idea para q no me ocurra eso??
13/08/2012 #2
Coloca un darlington en el lugar de Q1 y una resistencia entre la base y el potenciómetro.
13/08/2012 #3
Avatar de thenot
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Por que recomiendas usar un darlington en vez del tip 31? es por el amperaje que soporta? u otra razon?
Solo pregunto para saber mas
thenot dijo: Ver Mensaje
Por la carga de corriente sobre el potenciómetro.
Al tener el darlington una ganancia >> a un transistor común de potencia, la corriente que debe suministrar el potenciómetro es << menor lo que se traduce en regulación mas lineal y mayor recorrido útil del potenciómetro.
Edit:
Que se pueda hacer así no significa que sea una buena idea, la disipación del transistor será "Enorme" y calentará como una estufa.
Si es algo como para experimentar puede pasar, pero si es algo como para armar y dejar definitivo, habría que buscar una solución mas técnica mediante un regulador por ancho de pulso.
13/08/2012 #5
tckjonixx dijo: Ver Mensaje
hola compañeros quiero varior la luminusidad de un bomillo de alogeno 12v 50w, pero debo utilizar un transistor en este caso utilizo el tip31 de esta http://i1203.photobucket.com/albums/...xx/montaje.jpg forma pero
jeee........no no sabes un pomo de electronica o sos como yo que no queres hacer impresos..... pero ese esquema es demasiado resumido.
pote en maximo >>> corto BE de el T.
pote casi al maximo >>> chau pote
12v -- 50 w incompatible con TIP 31 que si mal no recuerdo es de 1 amper
y aunque uses otro tip >>>> lo estarias tratando como en la inquisicion trataban a las brujas (hoguera) .
un consejo :
retrocee unas cuantas paginas antes de comenzar con eso .
14/08/2012 #6
Avatar de elaficionado
Mira este circuito, tal vez te sirve.
Chao.
elaficionado.
Nota: En el archivo Zip, está el circuito.
Vas a tener escoger el un transistor más apropiado para el circuito.
Tipo de Archivo: gif luz-at.gif (67,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: zip atenuador-luz.zip (13,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
14/08/2012 #7
con un 555 evitas un bruto disipador.
14/08/2012 #8
Hola Amigo, apoyando la idea de fernandob, NO puedes hacer funcionar un TIP 31, en modo lineal, dada la carga que maneja. Debes hacer un control de disparo por fase o en su defecto PWM.
14/08/2012 #9
Usá el darlington Tip 142 para ese amperaje. El 31 se te hace bolsa. Y ponele una R de 1K en la base. Y un generoso disipador de aluminio.
Ahora, si lo querés hacer mas complicado usá como te dicen PWM, pero con el 142 o un Mosfet a la salida. En ese caso el disipador puede ser chiquito ( un pedazo de chapa de aluminio). Buscá en el foro el PWM de Pablín. Anda muy bien.
14/08/2012 #10
si no usas PWM necesitas bruto disipador, por que si regulas linealmente si o si la potencia no usada cae en el Transistor, y 20 w son 20w en un tip o en un mosfet o en lo que quieras
14/08/2012 #11
Voto por PWM y mas en un halógeno que tiene muchísima inercia térmica, no se notará un parpadeo ni aunque se haga a velocidades realmente bajas.
Otra cuestión sería usar un simple dimmer en AC porque hacer una fuente no tiene mucha lógica, a no ser que estés en un barco caravana o algo así en donde tengas una instalación CC
