21/08/2009 #1
Algunos conceptos de amplificación dudosos
Soy Nuevo en electrónica y en el foro. Estuve buscando información detallada de los siguientes temas y no me quedó del todo claro que son, agradecería algún material al respecto. Desde ya, muchas gracias
Temas:
-Resistencia de entrada y salida de los amplificador simples.
-Impedancias y acoplamiento de impedancias.
21/08/2009 #2
Avatar de Elvis!
Pero que necesitas saber con respecto a esos temas?
Se un poco mas especifico..Por ejemplo que valores puede adorptar un amplificador en su entrada o para que se utilizan las inductancias en las salidas de los amplificador
Un saludo!
24/08/2009 #3
Gracias por responder!
El problema es que estuve leyendo sobre la configuración Base comun y Colector Común de los transistores y allí se menciona que pueden servir como adaptadores de impedancias, por sus niveles de Resistencia de entrada y de salida, ideal para tales aplicaciones.
Eso nada más, y no tenía muchos ejemplos la información, así es que quedé un poco en el aire.
Gracias por el apoyo
24/08/2009 #4
Avatar de 20deoctubre
Marty
estos parametros cambian para cada configuracion (base comun, colector comun, emisor comun). Por ejemplo el colector comun tiene una muy alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, mucho mas alta que un base comun. Dependiendo de la configuracion que se trate.
24/08/2009 #5
Gracias otra vez.
Eso fue lo que leí pero: ¿qué significan esas denominaciones? (Adaptador de impedancias y Resistencia de entrada y salida) Manejo un poco el uso del transistor en CC, pero nada en CA, y creo que allí es donde me faltan conocimientos SOLIDOS.
24/08/2009 #6
Tengo entendido que el transistor se comporta igual en CC que en CA, al menos a bajas frecuencias. Solo es cuestión de aplicar los mismos principios, Aunque cuidado, porque hay otros componentes en un circuito amplificador que si se comportan de forma diferente.
24/08/2009 #7
Marty.
Todo amplificador, claro siempre que sea lineal, se puede ver como una red de dos puertos. Si recuerdas esto de teoria de circuitos ? Bueno esperemos que si, de no ser el caso te recomiendo que le des un vistazo. Pues cada red tiene su impedancia de entrada e impedancia de salida bien definidas independiente de los elementos exteriores conectados a la red.
Son solo conceptos por lo que preguntas ? o tienes que medir algun parametro de estos ?
25/08/2009 #8
Para empezar, solo necesita incorporar algunos conceptos. Muchas gracias por el tiempo que se tomaron en responder
