09/09/2008 #1
Alimentación del amplificador operacional
Hola compañeros,
Quería saber si los amplificador operacionales sólo se pueden alimentar simétricamente, o es posible alimentar como a uno le venga en gana, respetando la polarización, por supuesto. Es decir, por ejemplo Vcc=+12V, y -Vcc=-7V. Hay algun modelo en especial que lo permita?
09/09/2008 #2
Avatar de asherar
Re: Alimentación del amplificador operacional
katu dijo:
Hola compañeros,
En un operacional estándar alimentado con +V1 y -V2 (cualesquiera, simétricos o no), una de
las cosas que pasa es que la tension de salida va a estar acotada entre los valores:
Vmáx = (+V1 - Vd) y Vmín = (-V2 + Vd)
En los op-amp estándar Vd ~ 1 Volt, y en los "rail-to-rail" Vd ~ 0;
04/08/2009 #3
Avatar de rodr0
tengo una duda parecida a esto, queria saber si lo podia alimentar con otra tension: ejemplo, tengo un TL074 que en el circuito que estoy viendo (filtro pasa bajo) se alimenta con +/- 15 V y queria saber si lo podia alimentar con 12 V - 0 V. o bien, si por ejemplo podria usar un amplificador operacional similar pero que se alimente con 12 - 0 V. bueno, desde ya, muchas gracias.
04/08/2009 #4
Los opam se pueden trabajar con fuente simple creando una tierra flotante ,esto es alimentando el terminal + con una tensión +Vcc/2 que se consigue con un divisor resistivo bien filtrado , lo que hace este circuito es "subir" toda la onda sobre ese nivel de continua , sin embargo la excursión máxima ya seria solo entre +6 v a - 6 v , luego necesariamente hay que eliminar la continua usando condensadores de acoplamiento para dejar pasar la señal , te envio un diagrama donde se hace trabajar un TLo74 con una bateria de 9 voltios creando su tierra virtual mediante un seguidor hecho con uno de los opams no usados sin embargo una toma simple puede servir para todoas las entradas de pin + si se deben usar todos los 4 opams
05/08/2009 #5
Avatar de rodr0
muchisimas gracias por el dato jorge. luego con mas tiempo me voy a poner a analizarlo. saludos
