27/03/2016 #1
Alimentar led con bateria
Hola a todos
Como indico en el titulo, me gustaria alimentar unos led con baterias, el chip led en question es:
Módulo LED COB Citizen 40,5W 1160mA de la web greenice
me voy un poco perdido, ya que no indica los voltios, o no los se encontrar...
si la bateria pudiera ser pequeña de tamaño mejor, con una bateria de unos 6000 mA seria suficiente.
Gràcias! ...
27/03/2016 #2
Un led , dentro de lo norma raro, pero vamos es el clasico encapsulado multichip, en serie y paralelo.
Llevara unos 40 leds-chips, como lo llaman los chinos, diez leds en serie , con lineas paralelas.
Pero si no sabes calcular los voltios a que funciona, mal calcularas la fuente de energía..
Por ser suficiente si lo es, otra cosa es que encuentres una batería que te de el voltaje que necesitas y como limitar la corriente.
27/03/2016 #3
Pues tampoco te has matado a buscar:
http://greenice.com.es/componentes-a...402548669.html
Dice claramente la tensión de trabajo:
Tensión Nominal 35,7-36,7 1080-1440mA
La verdad es que a mi me suele pasar que no veo las cosas que tengo delante, para eso llamo a mi mujer
Les van a dar el premio novel de orejancia; no poner las unidades es también para darles una colleja. Supongo que eso significa que entre 35.7~36.7V consume 1080~1440mA
Con que la batería sea capaz de entregar 1,5A vale por lo que dice ese documento.
No confundir corriente (A) con capacidad de carga (A·h), lo segundo dependerá de cuanto quieres que dure la batería. Son valores que suelen tener relación directa pero que no siempre es así, una batería de mas corriente puede tener menos capacidad que otra...
27/03/2016 #4
hola, perdon por mi incomprension, mis conocimientos de electronica son bastante bàsicos...
por lo que puedo deducir, al tener un led de 40,5W a 1160mA, es que tengo un voltaje de 35V aprox
eso me lleva a mi pregunta original, que tipo de bateria necesitaria para alimentar esto? o no existe?
Seria mas facil buscar mas chips a un voltaje menor? para llegar a los 40W aprox, o el voltaje tambien se acomula?
Gracias, i perdon por si no me explico muy bien.
27/03/2016 #5
Pues una batería de mas de 35V o un circuito elevador.
Depende de como conectes los módulos si están en serie se suma la tensión y la corriente es la misma, si están en paralelo se suma la corriente y la tensión es la misma.
Al final tienes que ver el flujo luminoso que da el led y sustituirlo por X que den los mismos lúmenes con la misma temperatura de color (como de amarilla sea la luz)
"Leds" de 10W en china hay mas o menos a 1€ la pieza de todos los colores que quieras.
http://www.buyincoins.com/item/17638.html
http://www.buyincoins.com/item/17637.html
Fuentes de corriente constante también:
http://www.buyincoins.com/item/27901.html
Para baterías también:
http://www.buyincoins.com/item/42152.html
http://www.buyincoins.com/item/58820.html
Busca uno con regulación de corriente
No llevo comisión de esa web, en dx.com, aliexpress etc etc hay todos los que quieras.
27/03/2016 #6
Vale Scooter, ahora si que me as matado... con lo de "No confundir corriente (A) con capacidad de carga (A·h)" estoy segurisimo que lo confundia...
(al no poner las unidades.., para mi que me digan tension de trabajo, es como que me diagan churros con chocolate... jajjaaj) no estoy muy familiarizado con los tecnicismos.. ajjajaa, ya me lio con las unidades....
27/03/2016 #7
...y te falta la profundidad de descarga; que una batería sea de 100A·h no significa que sean utilizable, si lo haces la dejas seca y se destruye, hay que ver que porcentaje es usable sin dañar la batería.
¿Que es lo que quieres hacer?, si das mas datos será mas fácil orientar ¿Una linterna gordota?
yo he hecho una de 10W y ya "despeina" bastante.
27/03/2016 #8
Hola! quanta informacion!!! ajjaa
gracias por el tiempo!
La finalidad basica es hacer una antorxa LED para poder grabar video, por lo que necesitaria larededor de los 5.000 lumens, (1000 mas o 1000 menos...)
con una autonomia de un minimo de 2 o 3 horas de autonomia aproximadamente.
el tamaño pues indiferente... como mas pequeña y versatil mejor claro!!!
Gracias!
27/03/2016 #9
Avatar de palurdo
27/03/2016 #10
Entonces probablemente te interese regular la intensidad luminosa.
Además tienes que controlar el nivel de las baterías para no dañarlas.
No es demasiado complicado, pero tampoco es trivial.
28/03/2016 #11
El tema de regular la intensidad, pensaba que no se podia en esos chips led... (yo una vez lo probe en uno y se me estropeo...)
tienen que ser unos chips diferentes? o es que el regulador es especial para esos chips?
Gràcias.
28/03/2016 #12
Pues no se como lo hiciste. Con los que tengo de 10W si que funciona, aunque los he usado por poco tiempo.
28/03/2016 #13
Bufff, como enfoques a personas con eso, si que se an a despeinar, si, como dice Scooter.
En la practica, puedes iluminar de dos maneras, con un solo led de 50W, (aconsejo 100 con regulador de corriente) o con varios de 10W.
Pros y contras:
con un foco de 6 x 10W minimo para los lumenes que quieres, los alimentas a 12V y unos 850mA. max, mas no le metas o los fundes. Ventaja que puedes combinar leds de 4000ºK con 6500ºK que son los mas comunes y baratos y las baterias mas de lo mismo. Asi consigues un mejor CRI.
Con leds de 50W (vas muy justito ) simplificas el montaje, pero debes alimentar a los 32-34v con el Amperio y pico que necesita, pero tambien tienes que controlar la corriente..
En ambos casos tienes los driver, que llaman, o una fuente de corriente constante.
También tienes módulos boost para controlar la corriente y la tensión, pero la fuente alimentación la necesitas también lógicamente. Esto ultimo es mas versátil, porque permite tener cualquier fuente que te de los W´s y el modulo boost, lo regulas al voltaje y amperaje necesario, tanto para un led como para otro, te permitirá jugar con la cantidad y potencia de los leds, sean de 10, 30, 50 o 100W. a 12v, o 35v.
Lógicamente necesitaras tester, o voltimetro y amperimetro, Salvo que el modulo adaptador ya los lleve, que los hay.
Ahora el problema de estos leds, disipar el calor, uno de procesador de PC muy potente y grande con buen ventilador, te puede valer, no pongas uno sencillito con ventilador barato, o no podrá disipar tanto calor, se calientan como demonios.. de hay la necesidad de controlar la corriente, si no chupan toda de la que puedan disponer, y si es con batería de coche, adiós led.
Mi consejo es 6 u 8 leds de 10W por precio y versatilidad, si bien hoy en dia puedes conseguir leds de 100W por 3€ , pero de los chinos,
28/03/2016 #14
¿Y donde hay leds NO chinos?
28/03/2016 #15
Mas bien donde hay algo NO chino
28/03/2016 #16
buf! cuanta informacion!! (y que bien!1 )
Lo que voy a hacer seguramente es: 6 leds de 10W cada uno.
Corregidme si me equivoco
Si los connecto en paralel·lo (como en el video de arriba) voy a tener:
6000 lumens aprox
60W
12V
Un consumo de unos 6000mA en una hora
Osea que situviera una bateria de 12V, y 12000mA (12Amperios) podria tenerlos encendidos durante 2horas (que ya imagino que no van a ser exactas).
No se si se me escapa algo...
28/03/2016 #17
Uhmmmmm, haberlos , hailos, que dicen los gallegos, pero son carisimos, en comparación con los chinos, claro, marca Osram o Philips, como siempre, fabricacionn holandesa, o eso dicen, desde luego el acabado y rendimiento es un 50% superior o mas, pero el precio es cuatro o cinco veces superior.
Personalmente, no me compensa, se funde, pues otro,....
A un led chino den 3W le puedes sacar 200 lms. a uno de marca, 350 o mas, depende del color que emita.
Se te escapan que esos lumenes en la practica no es real, mírate el Dataset, los lúmenes que da a tope, con los 12V y los 900mA es a una Tª de 25ºC, cosa que ni con refrigerante agua lo consigues,....a mas caliente menos rendimiento, menos lúmenes, ademas, al ser chino los lúmenes que ofrecen son mas falsos que un € de chocolate. Confórmate con 4.000 lms , por eso decía 8 leds.
Pero te reitero que esto es lo fácil, lo difícil va a ser refrigerar en condiciones...
Cuando los recibas, enciende un led, espera 3 segundos y tócalo...
28/03/2016 #18
vale... ajajajja
Bueno, ya contava que los lumens no sarian reales ni de coña...
en lo de la refrigeración... si que me tiene un poco preocupado.... porque pensav en algo de tamaño mas bien reducido... tipo eso: http://www.casapibe.es/producto/luz-...-1600-bicolor/
de radiadores tengo muchos i de muchos tamaños, de ordenadores viejos que los he yido recopilando, pero meter un ventilador creo que sera demasiado..
Creeis que va a aguantar solo con radiadores?
tampoco tengo intencion de dejarlos 1 hora seguida abiertos... como mucho 10 o 20 minutos...
28/03/2016 #19
Para esos leds te va a hacer falta algo realmente grande o bien ventilación forzada.
En cualquier caso, es una cosa proporcional, cuanto mas se calienten menos durarán pero no va a ser instantáneo si es que llevan cierta refrigeración.
También depende de cuanto tiempo seguido los uses, si son tomas cortas no da tiempo a que se calienten.
Regula la corriente de cada led por separado, si bien estos leds son bastante "lineales" no es recomendable pornerlos en paralelo.
29/03/2016 #20
A que te refieres a esto de que regule cada led por separado??
