07/07/2014 #1
Alimentar microfono con transformador 1.5v
Hola buenos días,
Tengo un micrófono que se alimenta con una pila de botón de 1.5v y he intentado alimentarlo con un transformador a 1.5v que tenía, pero se escucha muchísimo ruido y supongo que es porque la tensión de la pila es completamente estable y la del transformador no,
Que tendría que hacer para que funcione el invento?
El transformador da 1.5v-1000mha (en tester sin carga unos 1,9v variables) y la pila 1.6v estables.
Muchas gracias por la ayuda.
07/07/2014 #2
¿ Esquema de la fuente que armaste ?
07/07/2014 #3
Si has usado un transformador no vale. El transformador da alterna y la pila continua.
Si a lo que llamas transformador es una fuente de alimentación entonces si que debería de valer, si hace ruido es que la fuente es mala.
El transformador no da mA·h eso es la capacidad de carga de una batería, un transformador y/o una fuente da xx mA
07/07/2014 #4
Es esto lo que le he conectado al micro:
PSU vertical,Euro,regulada PWM 1,5-12Vdc
RoHS Status Compliant Código RS 737-8149 Marca Ansmann Número parte fabricante 8154014
Input Voltage 230V ac
Output Voltage 1.5 V dc, 12 V dc, 3 V dc, 4.5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc
Output Current 1000 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 800 mA
Power Rating 6W
Number of Outputs 1
Tipo Linear
Ripple And Noise 500mV
Muchas gracias por la ayuda!
Tipo de Archivo: jpg R615889-01[1].jpg (15,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
07/07/2014 #5
Esas fuentes son muy malas , para empezar que dan mas tensión de lo que dicen , si la medís en vacío seguramente ande por los 2,5 V.
Probá ponele un capacitor de 4,700 uF 17 V en paralelo.
Saludos !
08/07/2014 #6
me dicen que en 17V no tenían nada en la tienda, que otros modelos puedo conectarle?
Gracias por la ayuda
08/07/2014 #7
Lo que sea, si vas a usar 1,5V. El que sea (mayor de 1,5) vale.
