17/09/2006 #1
Amp.Op. de alimentación simple y ancho de banda de 100Khz
Pueden decirme de algún amplificador operacional que permita alimentación simple y tenga un ancho de banda`por lo menos como el del TL082(aprox. 100KhZ), o el que tenga mayor ancho de banda.
De los que ví con alimentación simple andan por los 8 a 10kHz.
Les agradezco su ayuda.
17/09/2006 #2
un LM358 es el tipico de alimentacion simple supongo que deberia andar bien (tecnologia bipolar).
Deberias indicar la aplicacion para mejorar la respuesta.
Aunque no sea de tension simple con unas simples modificaciones tambien los puedes convertir como si lo fueran.
18/09/2006 #3
Me podés explicar lo que dijiste:
"Aunque no sea de tension simple con unas simples modificaciones tambien los puedes convertir como si lo fueran."
Me interesa mucho
18/09/2006 #4
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
tooooooomaaaaa pedazo pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
en la pagina 57 de texas tienes un ejemplo de un amplificador normal tipo 741 funcionando como amplificador inversor . si te fijas hay un divisor de tension es lo que llamariamos tierra virtual suelen ser dos resistencias de 100k y un condensador de unos 100nF para estabilizar y poner la tension alterna hacia masa.
Me parece que la mejor manera para que lo comprendas es coger unas cuantas revistas de electronica y los busques, los valores que veras son siempre de esas magnitudes.
Aunque este libro habla de demasiadas cosas en la practica se utilizan tres montajes y poco mas.
El truco es poner de alguna forma una tension continua Vcc/2.
Te recomiendo que busques varios circuitos alimentados a pilas para que lo veas
mira en epanorama.net y fijate o busca el truco para meterles esos Vcc/2, lo hacen con divisores de tension o un operacional de ganacia unidad tension Vcc/2 para evitar influencias cuando utilizas varios operacionales y el circuito es muy complejo
como amplificador no inversor y vref con unas simples resistencias
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...5m2a/index.htm
este es otro montaje para aumentar la impredancia de entrada la tension DC la aplican a traves de una resistencia de 1M.
Como puedes ver los valores son altos esto es debido a la alta impedancia de los operacionales y para mejorar el consumo.
Este es un circuito donde se tiene una cierta complejidad. Tal como puedes ver arriba a la izquierda hay un operacional conectado directamente a masa. En realidad el operacional da la masa. Traducido facilmente, el negativo de la pila es el negativo, el positivo es positivo del operacional y todas las masas de todo el circuito van directamente a esa masa que genera el operacional.
Pero debes tener claro que esa masa esta bien para procesar la señal pero no para dar potencia, para ello deberas tenerlo en cuenta.
18/09/2006 #5
PAra lo que pides Jose Zarate, necesitas definir la ganancia que va a tener tu amplificador y de ahi consultar le GBW, que para el LM741 es 1MHz, despejas BW:
BW = GBW/ G =1MHz/(la ganancia que necesitas)
o en tu caso
G maxima = 1MHz / 100kHz = 10
Así si tu necesitas una ganancia menor a 10 con el lm741 es suficiente
Para el TL081 GBW = 2Mhz
G maxima = 2MHz / 100kHz = 20
Para un opamp de una sola fuente el LM7131 con GBW = 70MHZ
G maxima = 70MHz / 100kHz = 700
NOTA: cuando un fabricante te da un BW es cuando esta configurado a ganancia unitaria.
SUerte
