08/02/2014 #1
Amperaje en control de Xbox
Hola a todos, disculpen soy nuevo en esto de electrónica espero puedan ayudarme.
Tengo mi fuente de poder regulada y un control de xbox trabaja con 5 voltios y 450 mA. y quiero conectarlo a mi fuente de poder pero no se si lo vaya a quemar ya que la fuente entrega en el borne de 5v 15Amperios. ...
09/02/2014 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
No, no se quema; pero... que rayos intentas hacer?
Y como sabes que en los bornes entrega 15A?
09/02/2014 #3
Avatar de morta
debe tener una etiqueta....
09/02/2014 #4
[O midió la fuente directamente con el tester seteado en Amperes DC ]
10/02/2014 #5
Intento conectar el control sin baterias a mi fuente.
En la etiqueta de mi fuente indica el amperaje.
10/02/2014 #6
A ok es un control inalámbrico, el control solo va a ocupar los 450 miliamperes de los 15amperes que puede dar tu fuente en pocas palabras estas desperdiciando esa fuente si solo la ocupas para eso. A menos que sea una prueba y la fuente sea de laboratorio , bueno pero ya estoy adivinando
10/02/2014 #7
Gracias por su amable respuesta, en efecto es una fuente de laboratorio que fabrique para probar mis circuitos.
11/02/2014 #8
Avatar de Dls
puedes usarlo
solo serciorate perfectactamente que de el voltaje que dices pero
si solo consume tu control 450 ml
solo consumira eso si el transformador da 15 ampers
solo tomara 15 no se quema
Gracias, significa que el aparato que conecte a la fuente solo consumirá el amperaje que requiere y no tomara todo lo que entrega la fuente?
11/02/2014 #10
Avatar de Dls
si asi es
pero porfavor serciorate que el voltaje sea el correcto que necesita tu control y ya
