#41 |
al poner la R. limitante estas poniendo al LED dentro de los margenes permitidos y analizados por el fabricante.
si le das valores mucho mayores como no estan estudiados ni graficados en curvas de fabricante no sabras. seguro que sera una corriente mucho mayor, pero no es algo calculable. imaginate dentro del led , los componentes que estan sobre-exigidos y iniciandose un proceso de destruccion , no se puede predecir /calcular eso, puede terminar en un corto o en que simplemente se abra y deje de conducir. saludos |
#42 |
Retomando el tema de las baterías, todo esto de las especificaciones de Voltios, mA y mAh no es muy fácil de explicar en tan poco espacio pero trataré de hacerlo.
Primero daré las especificaciones dadas por el fabricante de baterías GP para dos de sus modelos de baterías recargables de Ion-Litio: Modelo Voltaje nominal Corriente de descarga máxima Capacidad GP1850L140 3.7V 2100 mA 1400 mAh GP1443L58 3.7V 870 mA 580 mAh Antes de dar la explicación debe tenerse presente lo siguiente: la tensión o voltaje siempre está presente, mientras que la corriente sólo circula cuando se cierra el circuito y la batería sólo entrega la corriente que pide el elemento que la consume nunca más. La potencia del consumida por el receptor nunca debe estar por encima de la potencia de la fuente. Tomemos la segunda batería: 3.7 V 870mA. La máxima potencia que puede entregar es P=V*I, 3.7 V * 0.87 A = 3.219 W. Si tengo un aparato que trabaja a 3.7 V y consume p.ej 4.5 W no debo usar esta batería, ya que lo más probable es que la batería explote (aunque ud no lo crea). Puede que el aparato no exprese la potencia en Watios pero sí el consumo en A o mA. El mismo aparato anterior podría indicar 3,7 V 1,216 A ó 1216 mA. Si se usa la primera batería no se quema nada porqe ésta puede entregar hasta 2100 mA pero como el aparato consume 1216 mA, ésto es lo que entrega la batería. La primera batería puede entregar una potencia de 7,77W. Volvamos a la segunda batería, si tenemos un aparato que trabaja a 3,7 V y consume los 870 mA, mediante el valor dado para la capacidad (580 mAh) podemos saber durante cuánto tiempo lo podemos tener encendido en forma contínua. En efecto, si dividimos mAh/mA nos queda horas de uso, es decir 580 mAh/870 mA= 0,667 h que llevado a minutos nos da 40 minutos. Después de esos 40 minutos de uso, el voltaje de la batería empezara a bajar de 3,7 V. Si para el aparato del ejemplo anterior usamos la primera batería, veremos que podremos utilizarlo en forma contínua durante 1400 mAh/870 mA = 1,61 horas o 96 minutos. El porqué el voltaje de una pila baja cuando se le exige más corriente que la que puede suministrar se debe a algo llamado "resistencia interna", la cual está presente en todas las fuentes de energía. Esta resistencia en el modelo teórico se encuentra en serie con el generador de tensión y en consecuencia al extraer más corriente, se produce una caída de tensión en dicha resistencia, ésta caida de tensión es voltaje de menos en los terminales de la pila. Esta intensidad de corriente produce calentamiento y es la responsable de explosiones en las pilas. En las pilas, la resistencia depende del area de contacto entre el electrolito y los electrodos que forman el terminal positivo y el negativo, es por esto que las pilas grandes entregan más corriente para el mismo voltaje. |
#43 |
El fenómeno de la resistencia interna se pone de manifiesto más notoriamente en los adaptadores enchufables en los tomacorriente de pared.
Si tomamos uno con valores típicos: 9V 500mA y medimos la tensión de salida sin estar conectado a ningún aparato podemos encontrarnos tensiones de hasta 12 V o más. Sin embargo, si le conectamos una carga que consuma los 500 mA, veremos que el voltaje baja ahora a los 9 V. En este caso la resistencia interna se debe al alambre tan fino que se usa en este tipo de transformador. Otro detalle para los que postearon con problemas de componentes que se queman: muchas veces se diseñan circuitos y los componentes se queman aún cuando se trabajan con valores de tensión y corriente por debajo de los máximos permitidos por el componente, sin embargo el fabricante indica la potencia máxima disipada y casi nunca se verifica ese valor. Si los valores de tensión y corriente están por debajo de los máximos permitidos debe chequearse si el producto de éstos valores está por debajo del permitido por el fabricante. También debe verificarse si para obtener la potencia disipada máxima especificada por el fabricante es necesario el uso de disipadores de calor. Diseñando de esta manera, los productos tendrán una larga vida. |
#44 |
Hola les hago una consulta compre una fuente de 16+16 2A
como puedo hacer para saber si en realidad tengo 2A? gracias |
#45 | |
Primero algunas preguntas: son dos salidas independientes? se pueden conectar en serie para obtener una fuente bipolar?. La especificación de corriente es por cada salida o es la suma de ambas?. Corriente en régimen permanente o picos de consumo momentáneos? Lo más elemental sería colocar una carga resistiva a la salida de la fuente Si la corriente es de 2A por cada salida, necesitarías conectar una resistencia de 8 ohmios a una de las salidas en serie con un amperímetro y un voltímetro en paralelo con la resistencia y verificar la lectura de los instrumentos contra las especificaciones. Inconvenientes del sistema: la potencia de la resistencia debería ser de 50 w o más y genera bastante calor, difícil de encontrar y/o costosa. Si la fuente es regulable se comienza a bajo voltaje y se incrementa poco a poco observando también si la fuente no se calienta excesivamente. Si la fuente no es regulable, hay que conseguir una resistencia variable de mayor valor ohmico para comenzar la prueba con un valor alto e ir disminuyendo gradualmente, en caso contrario puede dañarse la fuente si realmente no tiene la capacidad indicada. |
#46 | |
Como obtener algunos datos de los transformadores |
#47 | |
bueno no cabe duda que el amperaje y el voltaje estan relacionados esto se observa en la ley de ohm.
tambien se han expuesto que el voltaje es la diferencia de potencial que impulsa a la corriente a circular(sin voltaje no hay corriente). y en cuanto a la corriente es la que fluye a traves se una red para que esta funcione. y se dijo que la corriente era de vital importancia para saber lo que se puedo conectar a un circuito cualquiera.
y una duda en particular ¿que corriente proporciona una fuente de poder atx se mide deste lo 12V y 5V? he buscado en san google pero solo especifican los voltajes. les agradeceria mucho contestaran esas preguntas (por favor no me vallan a salir con que mida la corriente en una fuente con el multimetro ya que no dispongo de una fuente atx pero me interesas saver el dato). |
#48 | |
Table 3. Typical Power Distribution for a 250 W ATX12V Configuration Output....................... Min...............Max............Peak ..................................Current......... Current......Current ..................................(amps).......... (amps).......(amps) +12 V1DC(1).............1....................8........ ..........9 +12 V2DC(1, 2).........1...................13................1 6.5 +5 VDC......................0.3...............12 +3.3 VDC.................. 0.5...............14 -12 VDC.................... 0..................0.3 +5 VSB .................... 0..................2.5................3.5 Para complicar las cosas, para la fuente especificada anteriomente, las corrientes no aumentan linealmente en cada salida hasta su máximo. Así por ejemplo, cuando la carga de 12V consume una potencia de 100W, las salidas combinadas de 3.3v y 5v pueden entregar su potencia máxima de 150W; cuando la carga de 12v consume más de 100 W, la potencia entregada por las salidas de 3.3v y 5v disminuye; paradójicamente, igual ocurre cuando la potencia exijida por la carga de 12 v es menor a 100W. La especificación completa para las fuentes ATX actuales puede verse aquí: http://www.formfactors.org/developer...public_br2.pdf |
#49 |
hola..
si se puede cargar pilas 1900mAh en un cargador de 2700mAh ,pero se te va a cargar mas rapido las pilas, y pero por lo general se cargan con el 10% de corriente.por ej:si tenemos una pila de 1900mAh la debe cargar con 190mAh.clara aclarar que no pasa nada si la cargamos con 270mAh solo que va tener menos tiempo de vida. chau |
