19/04/2007 #1
Amperios
De que? depende el amperaje en las fuentes de poder y/o cargadores
19/04/2007 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
La corriente máxima que puede entregar por lo general está señalada en el equipo, pero la que entrega en un momento determinado depende de la demanda de los componentes que conectes a la fuente/cargador.
No sé si esto es lo que querías saber, espero haberte ayudado.
19/04/2007 #3
Amperios
sp_27 dijo:
Gracias, pero lo que quiero saber es de que componentes fisicos depende principalmente, ejemplo: del diodo, del transformador, de capacitores etc.
19/04/2007 #4
De que? depende el amperaje en las fuentes de poder y/o cargadoresp
Las fuentes de poder se diseñan para la carga que van a tener. Con lo que se empieza es a dimensionar los diodos y el transformador de entrada y apartir de ahi a los demas.
04/05/2007 #5
El amperaje de lss fuentes depende en forma interna de la resistencia interna y las caidas de tension que ocurran en ella.
05/05/2007 #6
El amperaje en bruto proviene del transformador y el resto del circuito lo varia; el circuito esta perfectamente calculado para funcionar con ese transformador asi que no te recomiendo que intentes cambiar el transformador a menos que sepas lo que estas haciendo y los cambios que le tengas que hacer al circuito. Cosa que no es facil de hacer
