05/11/2016 #21
La salida 4 del integrado va al positivo del capacitor y del negativo del capacitor al parlante. Ponele los dos díodos.
Lo de la entrada ahora lo veo
05/11/2016 #22
Avatar de yosimiro
Los tiene, uno está en la parte de arriba de la placa, y el otro por debajo (es el que seguí hasta el otro capacitor y metí la pata).
05/11/2016 #23
Ok , dibujame la entrada del operacional y la realimentación
20/11/2016 #24
Avatar de yosimiro
Para ir adelantando, esto será más claro que lo que yo pueda dibujar.
Invertí las vistas, de modo que coincidan posicionalmente.
Tipo de Archivo: jpg DSC-0000932edit.jpg (60,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
20/11/2016 #25
21/11/2016 #26
Avatar de yosimiro
Encontré esto, y me puse a probarlo, pero el ampli, no dá señales de vida.
Estaban conectados en ese cross over, así como se vé.
Entonces probé cada parlante por separado, y nada.
Por último probé con el parlante que sí funcionaba(no el que murió, obvio), y tampoco.
En varias de las pruebas, los parlantes hacen un click bastante potente, pero no emiten otra cosa, y el que funcionaba tampoco, excepto ruido blanco, pero luego de apagarlo(mientras se descarga el capacitor.
¿Habrá muerto el TDA?
1)¿Se puede renombrar a este post, "Los amplis cirujeados de Yosimiro" ?
Porque si este ampli murió, tengo uno de aprox. 100W, al que solo le funciona un canal, y quisiera hacerle la pelea.
De hecho, probé el biaxial en serie con otro woofer de 8 pulgadas (ya que ambos son de 4ohms, y el otro ampli es de 8ohms), y ambos suenan.
Pero el woofer lo hace mejor.
Tipo de Archivo: jpg DSC-0000934.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
