29/01/2007 #1
amplificador de microAmper a Amper
Antes que nada un cordial saludo a toda la gente de este foro
Hola amigos... tengo una duda, necesito amplificar una señal continua de 3.9 micro amper de una bateria de celular 3.9 V, a una de 5 amper, para estp tambien cuento con una bateria de automovil.
Agradeceria sugerencias sobre como puedo amplificar esta pequeña señal,
la quiero amplificar para activar un relevador
muchas gracias a todos
30/01/2007 #2
Si la masa es común a los dos circuitos, se pueden utilizar transistores para lograrlo, en caso contrario se debe agregar alguna optocupla, ver en ejercicio #3 de "control industrial":
http://www.todomicrostamp.com/doc_manuales.php
30/01/2007 #3
No comparten la misma tierra... muchas gracias por el tip me fue de gran ayuda... si alguien tiene mas sugerencias se agradeceria su coopercion
31/01/2007 #4
¿Y existe algún problema en compartirla? Lo que llego a comprender es "amplificar". Con transistor puedes hacer cosollas, como comenta Aristides.
Se más concreto.
diagrama abloques
Bueno compañeros... este es el objetivo... tengo la etapa 1 que cuenta con una bateria de celurar, que al activarse dicha etapa me da una corriente de 3.6 micro amper, la cual quiero amplificar para obtener una corriente aproximada de 5A para activar un relevador, para esto cuento con una bateria de carro, lo cual me orilla a tener tierras separadas para evitar futuros problemas... les hice un dibujo para tratar de ser mas explicito, tambien por favor si me pueden mandar algunos enlaces donde vengan configuraciones de transistores y optoacopladores por que estoy muy empolvado en ese asunto.
Estuve viendo lo de los SSR pero me quede un poco confundido ¿trabajan solo con corriente alterna? ¿donde puedo investigar mas de esto?
muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg dibujo_138.jpg (11,5 KB (Kilobytes), 520 visitas)
03/02/2007 #6
No da problemas. Ataca un transistor darlington y activas el relé directamente.
ayuda plis!!
Hola amigos... especificamente lo que necesito es configuraciones y numero de componentes para utilizar... lo que pasa es que estoy muy empolvado en cuestiones de transistores y la verdad no me acuerdo como hacer un amplificador ni de electronica de potencia
ayuda por favor
