19/10/2007 #1
amplificador operacional
alguien sabe porque los amplificador operacionales usan fuente partida
gracias
20/10/2007 #2
En algunos.
También los hay mixtos.
¿Comó se conseguiría una ganancia invertida?
Depende de la utilidad que realice se unan modelos al igual que otros componentes.
22/03/2008 #3
Avatar de Franco_80
Podés utilizar una fuente simple, pero en ese caso no tenés el valor de 0v. y debés montar a la señal de entrada en una continua
23/03/2008 #4
Usan fuente partida para obtener simetria en la senal de salida, asi puedes tener una senal de entrada alterna (+-V) y tener una senal de salida tambien alterna, (+-V), sin tener q recurrir a una portadora en continua, y a capacitores de filtrado, los cuales quieras o no, siempre afectan a la senal un poco.
Salu2
30/09/2009 #5
Respuesta: amplificador operacional
hola estoy haciendo un comparador con el lm741.se puede alimentar entre +V y 0V?.solo me interesa tensiones de salida +V y 0V.Gracias
30/09/2009 #6
Avatar de J2C
Monitor
Es posible alimentarlos con 0V y +V, solo que deberas polarizadar adecuadamente las entradas Inversora y NoInversora.
Saludos. JuanKa.-
30/09/2009 #7
por favor juanka, me podrias decir como?me urge mucho.yo tengo una fuente de alimentacion de 13V.
30/09/2009 #8
Avatar de J2C
Monitor
Si bien la costumbre de este Foro, es no dar todo servido, deberias subir un esquema de lo que tienes pensado hacer o ser mas preciso con cuales serian las señales de entrada y cuales las de salida.
Saludos. JuanKa.-
