10/06/2010 #1
Amplificador Operacional aplicación no lineal
Hola!!! Alguien sabe que tipo de AO (yo creo que es un trigger schimtt) es este AO en aplicación no lineal (foto1). En la foto 2 se observa la entrada y salida del AO (la entrada es AC de 20 Vrms a 50Hz). No estoy seguro que sea en trigger schimtt, sobretodo debido a la presencia de la resistencia R3. Necesitaría encontrar su función de transferencia (Vo=f(Vi))
Muchas gracias!!!!
10/06/2010 #2
Avatar de HADES
Respuesta: Amplificador Operacional aplicación no lineal
salu2! ese es un A. Op. normal pero en modo comparador puedes usar un 741 o un LM358N todo estriba en la forma que se configura para que el A. Op funcione y lo que sucede es que en Multisim que es el simulador en el que presentas estas usando el modelo Ideal de un A. Op pero como ya te dije se pueden usar los amplis descritos arriba.Y lo de no lineal pues que no te extrañe ya que los amplis operacionales tambien amplifican señales
salu2!
SONIUS
11/06/2010 #3
Muchas gracias, pero lo que necesito saber es la ecuación de transferencia (cuanto vale la salida en función de la señal de entrada).
11/06/2010 #4
Avatar de HADES
achop87 dijo: Ver Mensaje
¿¿Cuanto Vale?? que yo sepa no cuesta nada
Ahora creo que lo estas intentando decir es el Valor en Volts de la tension de salida con referencia a la de la entrada? o lo que es mejor conocido como Ganancia:
Aunque recuerda que la tension de salida Vo nunca puede superarse mas alla de la Tension de Alimentacion del A. Op por lo que la salida es Vo-Vin (o en palabras voltage de salida menos voltage de entrada) eso preguntas o es otra cosa?
salu2
SONIUS
11/06/2010 #5
Seria, por ejemplo un AO Lineal No inversor: Vo=(R2/R1)*Vi. Lo que busco no es la ganancia, porque al tener realimentacion positiva, la salida solo puede ser +Vcc si la tensión en el borne + es mas grande que en el -, y par-Vcc al inreves. Es un ejercicio para la asignatura de Electronica 2 de Ingenieria Tecnica Industrial especialidad eléctricos.
11/06/2010 #6
Avatar de HADES
mmmmm vamos a darle otra vez a ver si te entendi!?
tenes Vi = I*R1 y como Vo = I*(R1 + R2) tendremos pues que: Vo/Vi = (R1 + R2)/R1
Que si lo expresamos en terminos de ganancia:
Vo/Vi = (R1 + R2)/R1 Y esta es la ecuacion caracteristica de ganancia para el Amplificador
No inversor ideal, tambien se pueden deducir propiedades adicionales para esta configuracion.El limite inferior de ganancia se produce cuando R2 = 0, lo que da lugar a una ganancia unidad, entonces es esto lo que pedis o aun seguimos perdidos en una galaxia muy lejana?
SONIUS
11/06/2010 #7
Avatar de Eduardo
La salida del operacional es siempre +10 o -10 (VoH y VoL) , vos lo que tenes que calcular es la tension de Vi donde se hace el cambio --> Cuando la entrada no inversora del operacional es 3V.
Como R1 y R2 son iguales y en ese instante por R3 no circula corriente se va a cumplir: 3V = (+/-10 + Vi)/2
==> Vi1 = 16V y Vi2 = -4V
O sea es un comparador con histeresis de umbrales 16V y -4V
11/06/2010 #8
Avatar de HADES
Ahh! si pero es que el chico tal vez por ser español no le capto lo que intenta decir asi que le deduci toda la ecuacion por gusto! bueno jejjeje nimodo arranca el partido!
13/06/2010 #9
Muchas gracias tanto a Sonius como a Eduardo, realmente lo que necesitaba era lo que Eduardo a comentado....Muchas gracias de nuevo. Ya me imaginaba que era un comparador regenerativo, pero la R3 me hacia dudarlo.
