14/02/2013 #1
Avatar de moises95
El amplificador no responde a estas frecuencias
Estaba mirando el datasheet del TDA2030, y me encuentro varías veces esto "f = 40 to 15.000 Hz"
¿Eso quiere decir que no responde a mas alto 15.000Hz?
Hay otro que dice "B = 22 Hz to 22 KHz"
¿Entonces, que rango de frecuencias responde el amplificador? Rango de frecuencias de audio, por ejemplo, si meto 17000hz, ¿No suena nada?
14/02/2013 #2
Avatar de cosmefulanito04
Vos tenés que fijarte en la figura 8 de la hoja de datos, esta:
Ahí podés ver que mientras mayor sea la ganancia que le des a tu amplificador, menor será el ancho de banda, por ej. para una ganancia de 40dB sin compensar, el ancho de banda casi llega a los 100kHz (10^5 Hz), en cambio con una ganancia de 80dB sin compensar, el ancho de banda es menor a 1kHz (10^3 Hz).
