Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 24-jun-2009   #1
Amplificador TDA 2003, entrada
Hola, he montado un kit para hacer un amplificador con un TDA 2003, el problema es que en la entrada (input) no se como conectar un mp3, porque deste salen tres contactos.
Dos de estos contactos los tenía conectados juntos a un altavoz de 4ohmios pero se oía muy poco, por eso hice el amplificador.
Alguin me puede decir como tengo que conectar el mp3 en la entrada.
Si hace falta pongo fotos.
dani_v8 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-jun-2009   #2
la salida del mp3 es estereo, son dos canales y tienen el común, el amplificador que hiciste es solo para un canal, puedes hacer otro amplificador con el tda2003, o bien, un mixer para unir los dos canales y convertir de stereo a mono
Tipo de Archivo: jpg mixer_3_entradas_122.jpg (14,3 KB (Kilobytes), 230 visitas)
analfabeta está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-jun-2009   #3
Avatar de MasterofPupets
Hola
Lo mejor seria que subas fotos
MasterofPupets está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-jun-2009   #4
Hola, aqui os dejo unas fotos del esquema del circuito que monté, del circuito montado y del conector del mp4
Haber si me podeis decir si podría conectar este circuito a un mp4.
Gracias por vuestra ayuda
Tipo de Archivo: jpg tda_2003_208.jpg (285,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00134_desktop_resolution_149.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00131_desktop_resolution_195.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Antiguo 24-jun-2009   #5
tu amplificador es mono. puedes hacer lo que dijo analfabeta, o simplemente colocar un jack mono y conectar hay tu mp4, pero solo se escuchara un canal
Antiguo 24-jun-2009   #6
Avatar de aleex
tambien lo que puedes hacer es comprar una plug estereo,
en esta plug, vas a ver 3 conectores. (2 a los laterales que son los postivos y uno al centro que es la masa)
Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a unir las dos patas de los laterales,y de ellas sacas solo un cables y el otro cable, es el de la masa. y conectas el positivo en la entrada postiva y la entrada a la entrada negativa que seria mas y despues conectaas el mp3 o mp4 lo que sea y a escuchar!
aleex está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-jun-2009   #7
Avatar de elaficionado
Tu amplificador es de un solo canal, tu MP3 es estéro, por lo que necesitas otro amplificador. Pero tu MP3 se puede conectar a un ampificador mono mira el gráfico.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg mixer_3_entradas_122_372.jpg (29,7 KB (Kilobytes), 199 visitas)
elaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-jun-2009   #8
Hola, gracias por vuestra ayuda, cuando conecte todo, puedo conectarle 2 o 3 altavoces en paralelo, es que los que tengo son muy pequeños.
Antiguo 25-jun-2009   #9
Avatar de elosciloscopio
¿De cuantos vatios esteríamos hablando?
Ten en cuenta que al poner altavoces en paralelo tienes que calcular la resistencia otal, y que no sea menor de la que aguanta el TDA2003.
Por cierto Elaficionado está genial el montaje que hiciste con las fotos de Dani!
elosciloscopio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-jun-2009   #10
según entiendo:
hay que Tener en cuenta también, la impedancia de salida, ya que al sumar dos amplificador(modo bridge), y ubicar una carga de 8 Ohms estaremos doblando la tensión de la carga, con lo cual, es como si cada amplificador trabajase en 4 ohms.
Antiguo 25-jun-2009   #11
Hola, tengo dos altavoces de 25, uno de 8 y otros dos de 4ohmios.
¿Entonces tengo que conectarlos de modo que el equivalente sea 4Ω?
Antiguo 25-jun-2009   #12
25Ω cada uno?
20.5Ω es mucho, de que potencia son tus parlantes?
Antiguo 25-jun-2009   #13
si tu amplificador puede trabajar con 2Ω estaría bien
Antiguo 25-jun-2009   #14
Puess..
1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3...
1/Rt=1/8+1/4+1/4
1/Rt=0.125+0.25+0.25
1/Rt=0.625
Rt=1/0.625=1.6?
Las resistencias en paralelo son una movida...
Ya me habeis hecho dudar...
Lo mejor es que pongas uno solo de los de 4 ohm.
O si te atreves a provar a ponerlos todos en serie...
Si mis cálculos están bien el TDA2003 no aguntará una resistencia tan baja...
... o no lo sé. Nunca he trabajado con él no se cuanta potencia puede aguantar.
Espera ue mire el datasheet y ya te daré una respuesta.
Antiguo 25-jun-2009   #15
Menuda rayada me he pegaooooo!
Nosé
Dame tu opinión Masteroffpupets.
Antiguo 25-jun-2009   #16
tengo entendido que al conectar parlantes en serie la impedancia se suma, y al conectarlo en paralelo se divide por la cantidad de parlantes
por ejemplo cuando conectamos 3 parlantes de 8Ω en paralelo obtenemos una impedancia de 2.66Ω
lo mejor seria hacerlo trabajar a 8Ω aunque creo que a 4Ω soportaría pero se van a calentar mucho los integrados
Antiguo 25-jun-2009   #17
Tiene razón.
El TDA2003 no aguantará tanta potencia.
Antiguo 25-jun-2009   #18
Muchas gracias por vuestra ayuda, veo que os esforzasteis mucho por ayudarme.
Es que estoy estudiando 1º Bach (No se en argentina a que equivale) aun empece este año a dar el concepto de impedancia y me cuesta un poco, ademas de CI, solo dimos puertas logicas y algo de NE 555.
Bueno, volviendo al tema, esque el altavoz de 4Ω pone por atras 5W y el amplificador es de 20, despues los de 25Ω no ponen potencia, por eso si los conecto los 3 en paralelo me da una resistencia de 3,03Ω creo que deberian de aguantar bien según la resistencia que me dijisteis
¿Entonces segun el esquema que me puso "el aficcionado" y los tres parlantes en paralelo deberia funcionar?
Gracias por vuestra ayuda han sido muy amables.
Antiguo 25-jun-2009   #19
En teoria el circuito funcionará, pero tengo dudas sobre las impedancias.
Empieza con un altavoz y si aguanta ve añadiendo.
Y no hay de que!
Antiguo 25-jun-2009   #20
Bueno, pues muchas gracias por vuestra ayuda, cuando tenga tiempo pruebo (espero que mañana por la mañana) y ya os comentaré como me fué.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:37.
