26/06/2009 #41
Ok, ya se me había ocurrido, porque en internet pone que ese transistor es de proposito general, mas o menos como el BC547. Bueno, haber si mas tarde pruebo y comento.
26/06/2009 #42
Avatar de elosciloscopio
Aqui tienes el esquema sencillo lo mas simplificado posible
26/06/2009 #43
Bueno, gracias, probare con el transistor o ya veré.
En todo caso muchas gracias por tu ayuda.
Es que cuando haces un circuito y no te sale o por lo menos yo quedo enfadado por un rato.
26/06/2009 #44
Jajajaja... Si, a mi tambien me pasa!
26/06/2009 #45
Hola quisiera armar el amplificador con los tda si pueden subir el pcb que usaron le agradeceria ya que no puedo encontrar ningunno :S ...gracias
26/06/2009 #46
Creo que es un módulo de velleman, o algo así no sé.
26/06/2009 #47
se pareceria...............por casualidad sabes de donde puedo sacar un pcb para este tda en modo puente?
gracias
26/06/2009 #48
Hola, yo el PCB lo compre en Ebay, ya traia los componentes. Si tienes alguna duda que te pueda aclarar no tengo problema.
Por cierto, no se lo conseguí conectar al mp3, haber si en unos dias consigo algo.
26/06/2009 #49
no ta bien a mi me interesa el plano :S pero = muchas gracias.......con respecto al mp3 la conexion no tiene que ser dificil proba de conectar un solo canal y ver como anda.
Si anda bien comprate otra plaqueta o armala vos y conectale el segundo canal y listo.....con respecto a la impedancia de los parlantes yo creo que uno de estos tda se banca hasta 4ohms fijate que no caliente mucho los disipadores y listo en el caso que calentaran ponele unos mas grandes y si en nesesario un cooler (ventiladorsito)
gracias......suerte con el proyecto
26/06/2009 #50
en caso de que no te funcione, puedes conectar directamente la conexión del mp3 así:
Con el inconveniente de tener un solo canal.
Tipo de Archivo: jpg mixer_3_entradas_122_793_380.jpg (18,7 KB (Kilobytes), 89 visitas)
26/06/2009 #51
Hola Treblo, aquí tienes el esquema:
Tipo de Archivo: jpg tda_2003_510.jpg (285,4 KB (Kilobytes), 69 visitas)
26/06/2009 #52
Avatar de MasterofPupets
Tienes que utilizar estos conectores
Tipo de Archivo: jpg jack_plug_socket_switch_789.jpg (50,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
26/06/2009 #53
Exacto, pero los de MP3 no son de 3.5 o noseqé?
26/06/2009 #54
gracias por el esquema cuando pueda armo el pcb y los subo
suerte
26/06/2009 #55
aka tengo el pcb echo en pcb wizar para el que le interesa lo unico que no se cuales son los valores de los capacitores y resistencias :S si me los podrian decir
gracias
PD:de mas esta decir que si encuentran errores o lo pueden achicar bien venido sea...
Tipo de Archivo: pcb tda2003_es_modo_puente_813.pcb (4,9 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: pcb tda2003_en_modo_puente_274.pcb (4,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
27/06/2009 #56
Hola, con que programa has hecho los esquemas, es para poder verlos.
27/06/2009 #57
Creo que es "PCB wizard"
27/06/2009 #58
Avatar de unleased!
elosciloscopio dijo:
No estoy muy seguro pero creo que son los llamados "minijack"
Hay los "Jack" que son los grandotes que usan en sonido profesional preferentemente.
"minijack" los que se montan en todos los lados.
"microjack" unos pequeñajos que se montan en algunos mp4 que te da miedo romperlos.
unleased! dijo:
Exacto!
...y creo que he encontrado una lista de tamaños:
Jack -- -----6.35 (1/2")
Minijack ---3.5
Microjack--2.5
27/06/2009 #60
si los pcb los realize con el programa PCB Wizard como dijo elosciloscopio
