Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
Antiguo 27-jun-2009   #61
dani v8 en el esquema del tda 2003 modo puente no aparecen los valores de cada componente, nos podrias pasar los datos de los componentes que tenes en tu plaqueta?. Osea el valor de los capacitores y el de las resistencias, decienos los colores que tienen, si ya conoces el valor de las reciestencias ponelo
gracias
treblo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-jun-2009   #62
Avatar de elosciloscopio
¿Es un buen programa? ¿vale la pena que me lo baje?
elosciloscopio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-jun-2009   #63
el programa vale la pena te recomiendo que te bajes tambien el livewire es es otro progama que podes simular circuitos ta piola para simular cosas simple pero lo que tiene de bueno que cuando armaste un circuito lo pasa al pcb wizar y te arma solo el pcb vale la pena si te interesa simulaar y diseñar pcb si no mucho
gracias
Antiguo 28-jun-2009   #64
En una hora os pongo todos los valores, porque ahora tengo que salir de casa un momento
dani_v8 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-jun-2009   #65
Hola, aqui teneis los valores, si consigues armarlo y conectarle un mp3 y te funciona, por favor dime como hiciste.
C1=1µF
C2=100nF
C3=1nF
C4=10 µF
C5=100nF
C6=100nF
C7=100nF
C8=470µF
R1=620Ω
R2=10Ω
R3=10Ω
Tipo de Archivo: jpg tda_2003_771.jpg (285,4 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Antiguo 28-jun-2009   #66
gracias por poner los valores cuando pueda lo armo y veo si logro conectarlo = segui intentando a ver si te sale
suerte gracias
Antiguo 29-jun-2009   #67
Bueno, si consigues que funcione, por favor pon el esquema, yo si consigo hacerlo funcionar ya os comentare.
Antiguo 05-jul-2009   #68
Hola dani_v8 yo monte un TDA 2002 que es casi lo mismo que el 2003 pero el 2002 da un poco menos de potencia.....(no arme el 2003 porque no tenian en la casa de electronica :S) otra cosa es que no lo monte en modo puente osea monte uno solo pero supongo que te va a servir para ver como se tiene que conectar un mp3 al amplificador, en el caso mio no conecte un mp3 conecte una lectora de cd vieja de pc por lo cual tuve que armar un pre, pero lo que tenes que hacer vos es en vez del pre conectar el mp3 con un plub hembra para auriculares (pedilo asi en la casa de electronica) y con un cable macho en las dos puntas vas a poder enchufar el mp3 espero que puedas lograrlo suerte
Tipo de Archivo: rar tda2002_3_122.rar (659,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda2002_2_692.rar (418,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda2002_1_134.rar (715,6 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Antiguo 06-jul-2009   #69
Avatar de Papusxxdd
Ni se les ocurra armar el tda 2003 en puente (bridge) con dos integrados a menos que quieran perder tiempo y dinero, no funcionan con los planos que hay en internet yo quise hacerlo y lo hice mas de tres veces y modificando cosas y con un disipador grande para lo que era esa porqueria y calentaba mucho y ademas hacia ruidos raros por ahí, hasta que lo desarme y arme dos canales comunes y no tuve mas problemas y encima sonaban mucho mejor (osea que no eran defectuosos los integrados).
Si quieren más potencia estan los tda 1557q , que son de dos canales y 22w son simples de armar solo llevan cuatro capacitores dos en las entradas y otros dos para filtro de la corriente, yo hice uno le puse un transformador en una cajita y se lo regale a mi primo para que lo conecte a la pc con unos parlatecitos y todavia lo sigue usando
mira :
http://www.datasheetcatalog.org/data...s/TDA1557Q.pdf
Papusxxdd esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #70
Hola cuales eran las caracteristicas del transformadorr que usaste? .........otra cosas si tenes los pcb subilos porque me interesa el circuito gracias..
Antiguo 06-jul-2009   #71
Avatar de MasterofPupets
viste el datasheet? no hace falta pcb
MasterofPupets está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #72
jejjejejejeje es verdad no requiere de ningun componente
Antiguo 06-jul-2009   #73
Ok, gracias por vuestra ayuda, ahora tengo que salir, pero cuando tiempo lo probaré.
Probaré con un solo TDA2003, alguien sabe de algun esquema conn un solo TDA.
Antiguo 06-jul-2009   #74
Iniciado por treblo
Nooooo? Que guapooo!
Antiguo 10-jul-2009   #75
Hola, he encontrado un circuito que creo que vale sin tener que hacerle cambios, ¿alguien me lo puede confirmar?
Tipo de Archivo: gif diagrama_199.gif (31,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: pcb belpmx2822mcon_filtroprobado_136.pcb (10,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Antiguo 10-jul-2009   #76
mmm puede funcionar, pero si estás usando un amplificador operacional corriente no creo que te de mucha potencia....
Antiguo 10-jul-2009   #77
supongo es el tda2822, y efectivamente no te dará mucha potencia, (1.5W) pero lo puedes hacer portátil y alimentarlo con una bateria de 9v, todo esto según la hoja de datos que puedes ver para también, comparar los esquemas, si la fuente de donde sacaste ese esquema no es de confianza, mejor haz el circuito de la hoja de datos
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2822.shtml
analfabeta está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jul-2009   #78
si lo que quieres es hacer algo simple, económico, y de potencia aceptable busca información del tda2050 o 2040
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Principiantes > Cuestiones Elementales de Electrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:22.
