03/01/2012 #101
Avatar de SERGIOD
jorge morales dijo: Ver Mensaje
estimado juanchooo dejo a tu consideracion lo siguiente con el tda2003, saludos
Gracias jorge por subir esa info se be nuy bien
08/01/2012 #102
Avatar de jorge morales
dejo a su consideracion la siguiente informacion. saludos
Proyecto: Amplificador de audio 10 W.
Uno de los amplificadores más fácil de construir.
Utilizando un TDA2003 y unos pocos componentes tenemos un buen amplificador que nos puede funcionar para amplificar la salida de audio de nuestra computadora o como amplificador de pruebas.
Diagrama de conexiones del TDA2003 (tambien TDA2002):
Según el fabricante el TDA2002 es de 8W y el TDA2003 es de 10W.
Las conexiones, los valores de los componentes y voltaje son iguales.
Para instrumentos de prueba pueden funcionar con 9 Voltios, como amplificadores de potencia funcionan perfecto con 14 voltios, y es mejor no llegar a 18V.
Lista de piezas:
Pot1 es un potenciómetro logarítmico de 10K a 50K.
C1 si no es para "Woofer" puede ser de 1 o 2.2 microfaradios de 10 voltios en adelante.
Si desea mejor bajo puede ser de 10 microfaradios.
R1 es de 1000 ohmios, puede ser pequeña (menos de 1/8W)
R2 es de 3.3 ohmios (menor a 10 ohmios*, mayor a 2)
R3 es de 390 ohmios (puede ser: R2 x 100)
Si queremos mayor ganancia aumentamos el valor de R3.
C3 1000 microfaradios 16 voltios(en 10 voltios funciona bien)
R4 1 ohmio (café,negro,dorado,dorado)
C4 0.1 microfaradio, en algunos se representa como 104.
C5 1000 microfaradios 16 Voltios o mayor.
si la fuente está bien rectificada y no hay mucha distancia de cable puede ser de 470 microfaradios.
Dibujo del amplificador con TDA2003:
En este gráfico podemos ver la colocación de los componentes de este amplificador, debemos poner atención que la conexión negativa a la corriente o tierra solo se mezcla en la pata 3 del circuito integrado, si mezclamos la tierra del parlante y la de la entrada se pueden producir ruidos y oscilaciones no deseadas.
Como es solo un canal hay que fabricar 2 para usarlo en estereo.
La fuente de alimentación a utilizar para este proyecto debe ser capaz de suplir 2 amperios.
La disipación del calor del circuito integrado es muy importante, ya que la temperatura determina la vida del mismo.
Podemos agregar un ventilador de los utilizados en fuentes de computadora y para evitar que nos introduzca ruidos le agregamos una resistencia y un capacitor.
Los ventiladores de las computadoras no consumen mucha energía y la resistencia puede se de 22 a 47 ohmios, siempre que el ventilador arranque bien.
Este amplificador lo fabrico mucho, algunas veces para remplazar algun amplificador descontinuado o para proyectos donde necesito alguno que suene lo suficientemente fuerte.
Pero cuando quiero realmente hacer ruido, utilizo alguno de los amplificadores de 20 Watts (en bridge.).
Existen circuitos integrados que tienen 2 salidas en puente, y hasta 4 que utilizan algunos radios modernos para automóvil.
Normalmente no son muy baratos, pero casi no llevan componentes, por ello son muy fáciles de fabricar.
También puede ver información del TDA1557Q - amplificador con 2 canales de 22W cada uno,
y en unos días el TDA7386 de 4 canales (hasta 40 watts por canal).
TDA2003 en puente
Aunque no recomiendo utilizar circuitos integrados de estos (TDA2002,TDA2003) en puente, por algunas dificultades en su fabricación, oscilaciones y ruidos no deseados, si no se tiene experiencia con la fabricación puede tener muchos problemas, y si tiene experiencia probablemente optaría por otro tipo de circuito integrado para su proyecto.
Pero se incluye para mostrar como se hace, y tomando las medidas adecuadas funciona bien.
Diagrama del amplificador con TDA2003 en puente:
Lista de piezas:
C1 y C6 de 10 microfaradios de 10 voltios en adelante.
R2 y R5 de 5.6 ohmios (verde,azul,dorado,dorado)
R3 de 470 ohmios
C2 y C7 470 microfaradios de 6 voltios en adelante.
R4 y R7 1 ohmio (café,negro,dorado,dorado)
C4 y C8 0.1 microfaradio, en algunos se representa como 104.
R6 puede ser de 1000 ohmios, de el valor de esta resistencia depende el balance de trabajo de los 2 circuitos integrados y es casi siempre del doble que R3.
C5 2200 microfaradios 16 Voltios o mayor.
Dibujo del amplificador con TDA2003 en puente:
En este diseño se debe tener mucho cuidado con las conexiones a tierra, pudiendo utilizarse el capacitor C5 como centro para conectarlas.
En el dibujo siguiente puede verse un ejemplo de conecciones de dos TDA2003 en puente donde se puede ver como se toman las tierras desde C5.
También hay que tomar en cuenta que las pistas a tierra deben ser cortas y lo más gruesas posibles.
08/01/2012 #103
Avatar de juanchooo
Muchas gracias por tu aporte Jorge...! La verdad,mas claro, imposible...
10/01/2012 #104
adjunto los siguientes esquemas a su amable consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta.rar (208,0 KB (Kilobytes), 98 visitas)
10/05/2012 #105
Avatar de zorrux
Muy interesante post. Solo quiero aportar algo pequeño.
He realizado otro esquema y como ha pasado a otros compañeros, obtengo un ruido desagradable cuando no hay NADA conectado a la entrada.
Esto se soluciona con facilidad colocando un capacitor ceramico de 10 nF entre la entrada y la tierra.
Con eso SILENCIO TOTAL.
02/04/2016 #106
hola como estan?, estoy interesado en armar un amplificador para un local comercial, es para musica ambiental por lo que no necesito gran potencia pero si varias salidas, unas cuatro. , ya que dispongo de algunos tda me gustaria armarlo con estos componentes, mis dudas son en cuanto a las salidas, ya que los parlantecitos que dispongo son de entre 6 y 8 ohm, mi idea era armar cuatro amplis con la configuracion bàsica del tda, pero veo que la impedancia en la salida normalmente es de 4. otra duda es que fuente deberia usar.
Cual seria la forma mas eficiente de armar este proyecto, repito es una entrada y cuantro salidas con volumen independiente cada una, con impedancias mayores a 6.
