31/05/2013 #1
Amplificadores operacionales
este sumador con amplificador operacional su salida me sale negativa y necesito acoplarle otro amplificador con ganancia 1 en cascada para que su salida sea positiva como lo puedo hace ayuda por favor... adjunto el esquema en jpg
31/05/2013 #2
Amigo , el Amp. Inversor es el primer amplificador que se aprende con amp operacionales.
31/05/2013 #3
Avatar de Naacho
Tal como dice OpAmp. A la salida de ese sumador inversor tenés que colocar un inversor con ganancia 1 (R2=R1)
31/05/2013 #4
Avatar de cosmefulanito04
Naacho dijo: Ver Mensaje
¿No es más fácil usar un amplificador no-inversor como sumador?
31/05/2013 #5
Prefiero dos inversores, a un no- inversor, sólo por que el no-inversor no atenúa.
31/05/2013 #6
Avatar de Naacho
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Sería prácticamente lo mismo, pero como él pide poner otro en cascada al sumador inversor la mejor opción es agregarle un inversor con ganancia 1. De todos modos es medio raro que haga esa pregunta ya que si sabe lo que es un sumador como no va a saber lo que es un inversor? xD
31/05/2013 #7
gracias maestrisimos ya encontré la solución hay que colocarle a la salida del amp op una resis. de 1 k y llegar a la entrada inversora de la no inversora va a out con otra R de 1 k y la entrada no inversora se aterriza y asi el voltaje es positivo gracias por su tiempo amigos...
