01/11/2007 #1
Avatar de mnicolau
Amplificar 10mv a 1V con amp op
Q tal? les hago una consulta: tengo una salida de tensión variable entre 10mv y 50mv, debo amplificarla para obtener un rango entre 1v y 5v aproximadamente, osea una ganancia de 100 aprox. A esto lo hago utilizando un amplificador operacional TL072, alimentándolo con una tensión simétrica de +5v y -5v.
La pregunta es: hay alguna manera de lograr esta ganancia, con algún otro amp operacional, en el que NO requiera utilizar una tensión simétrica?
Saludos, gracias de antemano
01/11/2007 #2
Avatar de Juan Romero
Debido a que la ganancia es un poco elevada te recomendaria que uses un amplificador de instrumentacion con alimentacion unipolar como el INA122, la implementacion es con el minimo requerimiento de componentes.
Suerte.
01/11/2007 #3
Avatar de mnicolau
Gracias por responder. tengo problemas en mi ciudad para conseguir los INA, se podrá hacer con algun TL o LM?
Avatar de elaficionado
¿Cómo es la fuente de alimentación que quieres usar o estás usando?
¿Es regulada, si es así, de que voltaje?
Chao.
elaficionado.
01/11/2007 #5
Avatar de mnicolau
q tal? te comento, estoy alimentando el TL072 con +-5V q los obtengo de los 12V de una moto, los cuales paso por un regulador 7805 y por un ICL7660 ahí obtengo las tensiones +5V y -5V para alimentar el integrado.
Me interesaría usar algún amplificador op. q realice la función q estuve solicitando, y q trabaje con los 12V directamente, con 9V, o con valores de tensión sencillos de obtener a través de algun regulador o circuito simple, preferiblemente, q no tengan q ser simétricas las tensiones.
El circuito tal como lo tengo andando ahora funciona muy bien, pero lo q estoy tratando de hacer es simplificarlo más aún.
Gracias, Saludos
02/11/2007 #6
Avatar de mnicolau
Les cambio un poco la pregunta: para obtener una ganancia de 10, alguien me puede decir si puedo alimentar este circuito q adjunto, con tensión NO simétrica? por ej: 12V o 9V.
Cual sería el valor de RL y qué funciones cumplen tanto RL como CL?
No necesito q la salida sea invertida.
Saludos, gracias
Tipo de Archivo: jpg tl081_445.jpg (7,8 KB (Kilobytes), 649 visitas)
