16/07/2012 #1
Amplificar la corriente para activar relay
Hola gente,
les comento: como dice el título estoy buscando la manera de activar el relay. Tengo uno de 6v y otro de 12v.
Armé un 555 monoestable, cuya salida (patita 3) está conectada al clock de un FF JK (con J y K conectadas a VCC (1 lógico)) para que cuando aprete un pulsador la salida Q cambie de estado (si está en 1 pase a 0 y si está en 0 pase a 1).
Esto es para prender y apagar la luz de mi habitación de una manera mas cómoda.
Mi duda es la siguiente:
conecté la salida Q del FF al RELAY (o relé) (tanto al de 6v como al de 12v) y no se escucha el golpesito que suele hacer al activarse. Medí la corriente que hay en Q y son unos 14mA si no me equivoco. Me fije en una hoja de datos y al parecer necesito 30mA para activar el de 12v y 60 mA para activar el de 6v.
Yo sé que un transistor se puede usar como amplificador de corriente, pero no sé como ni que conectarle a él.
Si me pueden dar una mano, estoy agradecido, mientras tanto, sigo googleando.
SSSSSSSSaludos,
16/07/2012 #2
Sin un planito , diagrama o plano , dificil que te contesten . . .
Bienvenido al Foro !
16/07/2012 #3
Visitante
Sin un gráfico es díficil .
Mientras nos lo envias mueve tu cama hacia el interruptor.
2M que carita iría??
16/07/2012 #4
Algo como esto ?
http://imagenes.unicrom.com.s3.amazo...tor_postor.gif
el transistor puede ser un 2n2222a resistencia de 1K
16/07/2012 #5
[FUERA DE TEMA /ON]
Powerfull , hacete amigo y utilizá caripelas
. . . no se cual es la cara de "comodidad" . . . ahora se la pido a Andrés
Gracias por la idea
[FUERA DE TEMA /OFF]
16/07/2012 #6
Gente, ahí adjunte un pobrísimo Paint con mi idea.. jajaja..
me dicen si la pueden ver?
Graciassss
Tipo de Archivo: jpg circuito.JPG (28,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
16/07/2012 #7
A la salida del Q ponle esa resistencia y ese TR que te envie en este link
16/07/2012 #8
y del colector derechito al RELÉ? el relé tiene 5 patas, 2 de un lado, 3 del otro. Creo que las 2 que están de un lado son a donde tengo que conectar el colector no? (1 al colector y la otra a masa supongo)
16/07/2012 #9
16/07/2012 #10
Muchísimas gracias Luno! pude activar el relay! Creo que estaba probando mal el mismo relay, por eso nunca iba a activarse!..
Ok. no hay problema.
para eso estamos en el foro
saludos.
17/07/2012 #12
Avatar de BKAR
creo que la duda ya esta resuelta.. bueno, amigo JuanchiT.. cito un articulo del amigo Meta...
http://electronica-pic.blogspot.com/...bipolares.html
