13/01/2008 #1
randall
amplificar corriente con un bjt
hola amigos del foro, tengo un duda muy elemental, es que no se como amplificar corriente en dc con un bjt.
muchas gracias de ante mano por su colaboracion
15/01/2008 #2
jcgs
randall, supongo que tu duda está referida a utilizar un seguidor emisor (colector común) para la amplificación de corriente. Si es así, sólo pensá en ésto : Idealmente la tensión Vbe de un bjt es cero (sabemos que es 0.7) pero podemos asumirla constante. Bien, ello indica que si hay una variación en la tensión de base, lo mismo y en la misma dirección sucederá en el emisor. Entonces, si un determinado voltaje en la base nos requiere, por ejemplo, corrientes del orden del microampere, esa corriente nos dará una de emisor de (Beta+1)*Ib Ejemplo : Un transistor con Beta = 100 tiene conectado (npn) tiene conectado entre emisor y tierra un resistor de 6 ohmios. Si ahora conectamos en la base un voltaje de 12.7 voltios, sobre el emisor tendremos 12v -(Vb - 0.7)-. Ese voltaje en el emisor ocasiona una corriente en el resistor, de 12v/6 ohmios = 2 A que, obviamente es la propia Ie (cte, de emisor). Según el Beta, para una Ie de 2 A el transistor necesita en la base Ie/(beta+1) o sea 2 A / 101 = 0.0198 A (unos 20 mA).
Espero que ésto te oriente. Suerte
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
