01/11/2010 #21
yerkopavez dijo: Ver Mensaje
una pregunta alomejor muy tonta
si conecto una resistencia bn grande antes de la dicroica de 12V 250W
en serie (mi intencion es reducir el voltaje con la resistencia)
eso se puede o estoy volando bajo
en realidad..........en realidad.........
si estas en invieron y tenes justo una estufita electrica adecuada ....
digamso que matas 2 pajaros de un tiro, pero seria solo para zafar.
es como ese viejo chiste de cuando salio uno de lso primeros celulares:
no recuerdo comoera que uno mostraba el celular , como que ese adoquin era chiquito y cuando preguntan por las baterias: eran la balija que el hombre tenia al lado .
02/11/2010 #22
hola como estan
antes que todo quiero agradecerles por su ayuda desinteresada
este es un gran foro muchas a gracias a todos
fui a la tienda me reembolzaron y me dio una ampolleta de 300W
a 220V
pero cuando llegue a mi casa la probe
y calienta demasiado mucho mucho
la verdad con respecto a la optica es lo que buscaba es perfecta en aspectos de intensidad
y color es justo lo que queria lograr
pero su calormmmm
me preocupa ...
creo que si la dejo encendida unos 10 min se va a estropear todo
los ventiladores de la maquina parecen insuficientes
existe
alguna forma de disipar el calor
que no sea tan invasiba
02/11/2010 #23
calentar te va a calentar cualquiera de esa potencia, no hay caso.
EL ARTEFACTO debe ser el adecuado para esa ampolleta, el que se vende.
el asunto (y es logico ) es que uno usa un reflector de 300w un poco lejos de uno , no muy cerca de algo que sienta el calor.
si tu aplicacion es especial no tenes otra que evacuar el calor, ventilador mas fuerte o lo que sea.
sino busca algo con LUZ FRIA , a ver si encontras algo que te sirva.
no es la misma luz, pero quizas te sirva
02/11/2010 #24
Medio llego tarde , pero mientras leía se me ocurría que yo hubiera comprado una fuente electrónica para dicroica de 300 Watts y le hubiera rebobinado el secundario .
Otro dato que te doy es que el rendimiento lumínico a 220 V es muuuuuuy bajo , así que probablemente una de 150 Watts a bajo voltaje ilumine lo mismo que la de 250 W /220 V y caliente menos.
Saludos !
03/11/2010 #25
una pregunta
encontre en una tienda un trafo de 220V a 24V a 10A
me sirve este para mi ampolleta?????
dosmetros: con esto se calentaria mucho menos ???
¿pero el trafo tambien se calentaria mucho ono?
para una ampolleta que clase de corriente nesesito
que sea continua o alterna o da lo mismo
es que me fije que algunos trafo dan continua y otros alterna o no???
03/11/2010 #26
una pregunta
250 Watts / 24 V = 10,4 V , lo veo muy justo ya que un 15 % mas estaría bueno
Si ponés una lámpara de 150 Watts seguro va a calentar menos y ese transformador serviría digamos hasta 200 Watts. Hay unos ventiladores estilo turbinitas que echan muuuucho viento muy direccionalmente.
Si es de razonable calidad , no
Contínua , alterna o pulsada , lo mismo da para un filamento
Los trafos solo dan alterna , las FUENTES pueden dar contínua o alterna
Saludos !
03/11/2010 #27
ok ok
muchas gracias por la info
creo que el trafo mas grande que pude encontrar es es te de 220V-24V 10A
creen que al conectarle la de 250W a 24V estare perdiendo mucha iluminacion
en ese caso mejor compro una a 200W o 150W???
me explico el de la tienda que el trafo tenia salida para 12V y que una se la podia sumar
porque traia dos es cierto esto???
(ya no le creo mucho despues de la primer venta)
pero que era el mas grande que tenia
y la verdad que es grande al menos en tamaño
o tal vez si existen unas de 12V 200W o estoy pidiendo mucho???
mmmm no en ese caso nesesitaria mas amperaje cierto
03/11/2010 #28
ok ok
un trafo de 50w es para una lampara de 50w .
y un trafo de 250w es para ua lampara de 250w.
si tene s mas grande mejor.
sino ........ponelo en un lugar ventilado, no en una caja cerrada en un lugar oculto.
luego......no se para que queres la lampara , si para encandilar aviones, para hacer confesar al novio de tu hija o para enfocar pibes/as apretando en la plaza .
pero te conviene comprar cosas que se consigan.
a ver si ese feretero te quiere vender lso muertos que tiene en el fondo de el cajon.
ya te dije: anda a casa de electricidad.
le preguntaste el precio de eese trafo ?????
ah...lo primero:
esa aplicacion que aun no sabemos, ¿ como la resuelven "los otros" ?¿'
03/11/2010 #29
#12
Saludos !
03/11/2010 #30
si, pero te puse ejemplso de distintos tipos de proyectores, qe es lo que se suele usar que al parecr no hay un no esta.
03/11/2010 #31
no entendi a qe te referias
pero bueno te cuento que todos los articuloe que e consultado y comprado an sido en una tienda de electronica y no en una ferreteria
y como explique en el principio del tema no se de electronica
por eso es que recurri al foro
03/11/2010 #32
veo que te lo estas armando vos, mi pregunta es si ese reflector, para esa aplicacion no hay algo ya peparado, comercial.
hecho.
y que es lo que usa.
muchisimas veecs uno saca ideas.
y cosas caras con un poco de esfuerzo las haces vos mas economicas.
para tu aplicacion , que se suele usar ? lampara de 220v o de baja tension ???
03/11/2010 #33
se suele usar lamparas HQI
esas de halogenuro metalico de descarga tambien creo que se llaman
pero aca en mi ciudad no e podido encontrar
03/11/2010 #34
Avatar de Dano
Dos cosas a que tengas en cuenta, las lámparas de filamento de tamaño pequeño (bi pin) estilo dicroica tienen una vida muy limitada. (De 500 a 15 horas).
15 horas para el caso de las bipin de 220v 300W.
Para que no tengas problemas lo mejor es usar un ventilador centrífugo tirando aire sobre la ampolleta.
03/11/2010 #35
que poco no lo sabia
pense que duraban mas
sabes acerca de las hqi de descarga
quisa tenga que tomar esta segunda opcion
