10/07/2011 #1
Analisis de circuitos rlc
Buenas noches les agradecería si me colaboran con la forma de hallar I, V y R en circuitos serie y paralelo que contengan resistencias, inductancias y capacitores, ya que he estado consultando y las soluciones se dan con ecuaciones diferenciales que todavía no manejo. Les agradezco si me regalan su conocimiento
10/07/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
Normalmente cuando trabajas con ese tipo de componentes, el analisis se basa en ecuaciones diferenciales o si ya estas piola con Laplace.
Asi y todo, tambien el analisis de estos componentes se suele simplificar usando fasores cuando se usan señales de excitacion senoidales.
Pone ejemplo de ejercicio que no entendes, y vemos si podemos ayudarte.
10/07/2011 #3
No es por desanimarte pero las ecuaciones diferenciales son fundamentales a la hora de resolver estos circuitos. Si quieres aprender del tema te puedes animar a estudiar primero las ecuaciones diferenciales, es un tema muy entretenido.
11/07/2011 #4
Avatar de jor1703
¿No has visto análisis de fasores todavía?
¿En qué nivel de conocimiento en análisis de circuitos te encuentras?
11/07/2011 #5
Tengo entendido que con fasores y ecuaciones algebráicas se pueden analizar circuitos rlc, pero el texto que encontré es confuso. Realmente no se trata de un ejercicio especifico, sino de aprender métodos similares a los que empleados en circuitos resistivos con corriente alterna.
11/07/2011 #6
Solo podes trabajar con fasores cuando tu señal de excitacion es senoidal.
Si por ej. tenes una fuente de tension que responda a una señal rectangular periodica, los fasores no se pueden aplicar, salvo que hagas un analisis de armonicas (que a veces suele ser mas sencillo de analizar). Ahora si tu señal de entrada no es periodica, por ej. un escalon, conviene usar Laplace o ecuaciones diferenciales.
Como veras, todo dependera del tipo de señal de excitacion que tengas.
11/07/2011 #7
Le agradezco su explicación. ¿En el caso de señal senoidal como hallaria R, V, I en condensadores, inductancias y resistencias? Gracias
11/07/2011 #8
Hola franclin, para el analisis de circuitos RLC tenes que usar ecuaciones diferenciales o hacer la transformada de Laplace.
Las inductancias al dominio transformado L{La} => s La
Las capacidades al dominio transformado L{Ca} => 1/sCa
Las resistencias L{Ra} = Ra.
Luego de hacer la transformación el analisis del circuito se realiza pensando que todos los componentes son resistivos. Con esto reducis el circuito obtenes las expresiones necesarias y luego tenes que anti-transformar.
Para anti-transformar y pasar al dominio temporal tenes que utilizar tablas, con esto obtenes la ley en función del tiempo i(t) es decir la evolución temporal.
Espero que te sirva...
franclin dijo: Ver Mensaje
Usando fasores, aca tenes una explicacion de la wiki:
http://es.wikipedia.org/wiki/Fasor
Aca tenes ejemplos:
http://www.frro.utn.edu.ar/repositor...os_fasores.pdf
12/07/2011 #10
Gracias por su colaboración, seguiré estudiando
