02/03/2009 #1
Análisis de divisor resistivo
Estoy un poco perdido en esto de la electrónica, os presento mi duda para que me ayudéis con ella:
Sobre el siguiente divisor resistivo
[/img]
El circuito para estudiar es el divisor resistivo que se muestra , Vin representa la tensión de entrada, V0 tensión de salida, R1 = 12 kΩ, y R2 = 3,3 kΩ.
1.una tensión de entrada continua Vin = 5 V, hallar la expresión teórica de la tensión de salida V0 en función de R1, R2, y Vin. Particularizar la expresión para los valores concretos de Vin, R1 y R2
2. Suponiendo que la tensión de entrada Vin es alterna (sinusoidal) de una frecuencia de 1 kHz y 5 V de pico a pico (Vpp), obtener la expresión teórica de la entrada Vin y de la salida V0. , Particulariizar dicha expresión para los valores concretos de Vin, R1 y R2:
Muchas gracias
02/03/2009 #2
Vo= Vi(R2/R1+R2) es valido tanto en dc como en ac.
02/03/2009 #3
Avatar de elaficionado
Sólo, para una verlo de una manera un poco más claro.
Vo=Vi ( R2 / (R1 + R2) )
Chao.
elaficionado.
02/03/2009 #4
¿Entonces el el apartado 2 también puedo usaar esa formula?
Muchas gracias
02/03/2009 #5
correcto puedes trabajar con voltajes pico o pico a pico......
03/03/2009 #6
el segundo s haria asi no?¿
Vo = Vpp/2 sen (2nf)- (( Vpp / 2sen ( 2nf ) ) x R2/ R1+R2)
03/03/2009 #7
Vo=5sin(2*pi*1000t)*R2/(R1+R2)
03/03/2009 #8
perdon
Vo=2.5sin(2*pi*1000t)*R2/(R1+R2)
espero que te ayude
25/02/2012 #9
Escribo en este tema para no abrir uno nuevo.
La pregunta que voy a hacer es muy simple, pero no recuerdo como se hacia :$
Resulta que una amiga me ha pedido que le explique el tema de los divisores resistivos y el profesor le pone el siguiente problema:
Allar el valor del potenciometro teniendo en cuenta que la Vo=2V
El divisor está formado por R1=350Ω, R2=1K (potenciometro) y Vi=9V
Se que la fórmula es: Vo=Vi·(R2/R1+R2)
Lo que no recuerdo es como despejo R2.
25/02/2012 #10
Avatar de Basalto
OP741 dijo: Ver Mensaje
perdon
espero que te ayude
Esa expresión esta mal para el valor eficaz es Vpico/Sqrt(2). Que es 3,53 V
Un saludo
Selkir dijo: Ver Mensaje
Eso es pura matemáticas.
R2=(Vo*R1)/(Vi-Vo)
Un saludo
