08/10/2012 #1
Aplificación de voltajes pequeños
Buenas tardes compañeros, necesito amplificar un voltaje muy pequeño (100 mV), el cual si bien lo puedo hacer con un Amplificador de Instrumentación, no dispongo físicamente de alguno... alguna sugerencia para realizar esta acción? gracias de antemano!
08/10/2012 #2
Visitante
100mV no es tan crítico , muchos C.I. poseen 4 Amp Oper , más que suficiente para armar un amplif de instrumentación.
08/10/2012 #3
Axel708 dijo: Ver Mensaje
100mV ¿ Que AC o DC ?
100mV (Si es AC) ¿ A que frecuencia ?
Amplificar ¿ A que valor de tensión ?
Amplificar ¿ A que valor de corriente ?
Muchas incógnitas y pocos datos
08/10/2012 #4
Correcto Bro, poca información, corrijo...
son 100 mV AC a una frecuencia de 16 Hz, la intención es llevarla a unos 5 V para luego sumarle algún nivel dc e ingresarla a un Mx 4051... existen formas de armar un Amp. de Instr. ??? en verdad, lo desconocia. Agradecido con ustedes compañeros!
08/10/2012 #5
Avatar de dquimbert
la verdad veo que si es ac o dc o en todo caso para ti talvez sea no c jasuajsuajsu lo improtante es que puedes utilizar un amplificador operacional, un transistor comun! bueno para un amplificador operacional tendremos lo siguiente> vcc+ le conectas 15 v dc a vcc- > le conectas -15 v dc, al pin + le conectas a tierra, a la negativa le conectas tu senhal pero entre senhal y pin tiene que haber una resistencia puede ser de 100 ohm ya que es 100 mv buneo una vez hecho eso le conectas entre pin - y la salida del op amp un potenciometro, ya que el pot tiene tres patas cto circuitas dos de ellas y las conectas a la salida y la que te sobra a la patita - del amplficador operacional tu potenciometro te regulara tu amplificacion, dudas solo pregunta
ahora lo del transistor me da flojera!!
[/B]ya que es AC solo se desfasara 180 grados ya que al configuracion es de un inversor! espero te sirva [/B]
08/10/2012 #6
Axel. Explicá mejor y lo mas explicito posible que querés hacer con los 100 mV y de que son, alterna o continua. De donde vienen y su impedancia.
08/10/2012 #7
Es el acondicionamiento de una señal 0,1Sen100t + 1 (implemente a partir de un Pte. de Wien) , esta luego la voy a llevar a un Multiplexor 4051 para muestrearla en el canal serial con otras dos señales para luego llevarla a un Dmux.... la duda la tuve en esta señal en específico, cuento con una fuente dual +12, -12 ... pensaba en amplificarla y luego sumarle ó restarle un dc para dejarla similar a las otras dos señales de entrada.
Gracias por la sugerencia amigo dqimbert, haré una similación previa, luego indicaré por acá la duda me surge por que erroneamente (agotamiento que a veces hace olvidar cosas) intente amplificarla de manera normal y sencilla a través de un amplificador inversor
08/10/2012 #8
Avatar de dquimbert
porque sera el agotamiento es lo peor que te puede pasar, sabes es mejor darse un respiro y a tomar una taza de cafe!! bien cargado y volver!!! exito!! :apla uso:
08/10/2012 #9
Trabajo y estudio no suele ser una combinación sencilla jejejeje
08/10/2012 #10
Ahora esta mejor.
Para esa frecuencia (Casi) cualquier operacional te sirve, NO hace falta un amplificador de instrumentación.
08/10/2012 #11
Vale bro.... aunque estuve intentando con el LM324 (inclusive simulandolo me arrojo nada jajajaja! ) voy a checar con el TL081 y TL084 que tengo por allí... gracias compañeros! posteare ños diseños apenas los tenga operativos
