30/10/2006 #1
Visitante
Armado de circuitos
Hola soy nuevo, soy estudiante de segundo semestre de prepa y me gustaria ver si me pueden ayudar con varios circuitos que tengo que simular en el multisim, yo ofresco a aquel que me ayude alguna forma de pago "sencilla" es decir si alguien me ayuda, yo les puedo crear una firma o un avatar para este foro, claro, esto con el fin de quedar a mano, asi que entre mas ayuden mas firmas y/o avatar habra
Los circuitos que necesito son:
Fuente fija de 15 volts utilizando transistor
fuente simetrica de +-15 V
fuente fija de 5 V utilizando diodo zener y transistores
Contador de 2 digitos utilizando un 555
Si pueden poner el archivo pues que mejor y ya yo lo reconstruyo, y si no pues una imagen en donde se vea como se unen, ya he encontrado varios, pero no les entiendo asi quie espero que me ayuden
PD: gracias a los que me han estado ayudando
31/10/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: AYUDA CON VARIOS CIRCUITOS
wextyle dijo:
Hola, lo bueno de los foros es que no ayudamos para recibir un pago , pero le ayuadré en lo que pueda.
La fuente de +- 15 debe ser fija? por que yo hice una con un LM317 y un LM337 peor es variable desde 1.3v hasta +-16v.
http://www.forosdeelectronica.com/vi...hp?p=6474#6474
Aquí hay una fuente de 15v con transistor
http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente1.htm
Aquí en el foro hay una fuente de 5v con zener y sin transformador, tal vez le sirva, de lo contrario hay que hacer lso cálculos para el zener
http://www.forosdeelectronica.com/about5965.html
Lo del contador, no esta calro, pues el 555 no es más que un generador de pulsos de reloj, si lo que quiere es un generador de pulsos con el 555 revise esto
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
O si quiere aparte del reloj hacer un contador, en la parte de abajo del tutorial del siguiente link hay ligas hacia otros contadores, revise haber cuál le sirve.
http://www.forosdeelectronica.com/about3604.html
