14/11/2006 #1
Armar un CNC para corte de vidrios
Quisieran que me ayuden un poco a armar prototipo de una maquina cnc para cortar vidrios, no entiendo mucho, estoy leyendo de todo un poco alguien me puede orientar como empezar
14/11/2006 #2
hola, estoy tomando un ramo en la U,donde estamos pasando estos sistemas de CNC, mm, pero es recomplicado yo creo si es que quieres armarte una maquina de esas, pero si tienes ganas hazlo, yo solo se como hacer los codigos (por programas),pero de los dispositivos que tendra tu maquina,motores, servos, etc, uyy igual es complicado,pero en fin si tu quieres y puedes,adelante, eso es lo unico que yo te podria decir
la parte de lo mecanismos no hay problema lo tengo casi todo diseñando el problema mio es la parte electronica, las plaquetas, en eso necesito ayuda, gracias
16/11/2006 #4
Tengo bastante material sobre eso,fotos y demas pero el problema es el software para el control,en el sistema mecanico les puedo alludar desde algo simple asta algo muy elaborado,si quieren los archivos se los mando marcosrijo@hotmail.com
03/01/2008 #5
Avatar de Trick21
no e smuy dificil ahora hay un post de como crear placas ahi ven como se arma mas o menos un CNC y hay muchas ideas y para el vidrio... mechas muy chiquitas de metal de 0.8 por ahi
salu2
