03/10/2011 #1
arreglo de memoria usb
Hola foreros electrónicos, tengo un problemilla que me gustaria saber si tiene solucion.
Resulta que se me rompió el conector usb de una memoria externa (pen dirve) y lo desarmé para arreglarlo.
Quité el conerctor roto (tenia las cuatro patitas que van soldadas al circuito rotas) y busqué un conector usb en desuso con su cablecito para soldar los cables al circuito.
El problema viene cuando al soldar el cable de alimentación, se ve que mi soldador calienta mas de lo debido y se vino la pista con el cable.
Necesito saber si tiene solución, he pensado en soldar el cable rojo a otro punto del circuito pero no sé a cual.
Agradeceré cualquier opinión.
Un saludito de Tito.
03/10/2011 #2
amigo mide con el texter continuidad desde la pista que se rompio hasta un punto o una resistencia que de infinito , te debio que dar en la pista rota algun trozo de cobre hay tenes que poner la punta del textex y medir en una resistencia o un integrado
03/10/2011 #3
Gracias, pero no veo nada de cobre en la pista rota donde poer el texter.
Pensaba si se podria soldar el cable directamente a algun componente.
La verdad es que no sé mucho de esto y necesito ayuda.
03/10/2011 #4
Fijate bien si no tiene un mini-mini remachito que pasa hacia el otro lado
03/10/2011 #5
Avatar de D@rkbytes
titocorp dijo: Ver Mensaje
Al parecer ese pad tiene por pista su alrededor. Por que efectivamente no se ve
ningún Through Hole. Pero con un poco de limpieza al PCB se podria ver mejor.
Tipo de Archivo: jpg IMAG0392.jpg (27,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
03/10/2011 #6
Avatar de Helminto G.
como te dicen limpia bien y busca el puntito de cobre, po no intentes solda en el, solo busca un componente al cual soldar
ahh y armate un circuitito pa bajar la temperatura del cautin te sera util...
03/10/2011 #7
Alcohol y cepillo de dientes viejo !
04/10/2011 #8
Gracias a todos, ya lo he solucionado con vuestra ayuda.
Sois unos fieras.
