10/03/2016 #1
Avatar de flaco-urbano
Asesoramiento: Intensidad (inversa) en un zener
Hola a todos.
Estoy viendo una hoja de datos de diodos zener (adjunto imagen).
Allí a la derecha se ve indicado una valor de corriente; ¿este valor me indica la corriente mínima para que el diodo funcione?
Posiblemente, si. Es bastante mas alta que un zener "normal" de 1W ya que por lo que dice son de 10W.
10/03/2016 #3
Gracias sergiot por la pronta respuesta.
10/03/2016 #4
La Iz que se indica corresponde al valor del Vztipico que se indica, con un error de +/- 10%, en datasheet más completos se indica cómo Izt: Izener de test. La Izk: Iz codo o mínima en estos zener de 10W está alrededor de 1mA o menos.
No creo que el tema esté cerrado.
10/03/2016 #5
La información está incompleta, en muchas hojas se denomina Izmin e Izmax, por lo que se entiende en este caso que es la minima, por que, porque el producto de la tensión de zener por la Izmax da como resultado la potencia máxima, para el caso de 4.5V indica 500mA, lo que da como resultado 2.25W, valor muy alejado de los 10W, sin embargo en otras planillas ese zener tiene una Izmax de 1.8A, en ese caso esta mas cerca de los 10W, con lo que nos lleva a pensar que la Iz de 500mA es la minima.
10/03/2016 #6
cuidainnnn!!
es mas sencillo de lo que parece. Esa es su corriente máxima!!
te dejo un enlace a mi blogger y te explica como se calcula la corriente minima del zener
Espero que te sirva (Iz es eso)
https://bactering.blogspot.com/b/pos...0254&type=POST
Aca tenes la tabla casi completa como para salir de toda duda.
