08/05/2011 #1
como aumentar la frecuencia de un XTAL de 4MHz
como hago con dos XTAL de 4MHz para que me de 8MHz , la pregunta es: se puede aumentar la frecuencia como sumar dos resistencias en serie
08/05/2011 #2
Avatar de J2C
sAhkl
Eso es Misión Imposible!!!!, aunque en radiocomunicaciones existen circuitos "multiplicadores de frecuencia" cosa que deberas Googlear.
Saludos, JuanKa.-
08/05/2011 #3
Depende para que aplicación lo quieras.
Si es para aplicaciones digitales con una simple XOR una resistencia un condensador (circuito retrasador) lo apañas.
Si es para radiobrecuencia (señal sinusoidal) deberias hacer un oscilador y con un filtro pasa banda de 8Mhz amplificar el segundo armonico, dificil al ser par.
Lo mas sencillo y barato es comprar un cuarzo de 8Mhz que es una frecuencia sencilla de localidar.
No es posible poner 2 cuarzos en seie o paralelo y lograr duplicar la frecuencia de la misma forma que poner 2 guitarras y pretender que suene como una mandolina.
En radiofrecuencia normalmente triplicamos,5,7 la frecuencia de un cuarzo jugando con los armonicos.
En digitales dividimos la frecuencia mediante puertas biestalbes y contadores.
