11/11/2006 #1
Aumentar tension a un vumetro de sonido ambiente...
Hola, soy nuevo en este foro. Me gustaria,si puedierais ayudarme, que ya hace mucho que tengo los conocimientos algo oxidados.
tengo el siguiente circuito montado:
http://usuarios.lycos.es/oasistudios...erbolsillo.jpg
El problema que el circuito está diseñado para ser alimentado con 3V y yo quiero alimentarlo con 6V para que los LEDs se iluminen mas. Pero al subir la tension el circuito ya no funciona correctamente. ¿que cambios deberia hacer para adaptarlo a una tension de 6V?
Gracias de antemano.
11/11/2006 #2
supongo que al subir a 6 volts los leds o no se iluminan o se quedan prendidos no?? puedes cambiar los leds por leds de alto brillo y poner un regulador de 3 volts a la entrada del circuito y alimentarñlo a 6.
creo que eso solucionara tu problema, si no es asi comentalo por favor.
un saludo
12/11/2006 #3
La cuestion es que querria dejar los led comunes de 3 mm (pequeños) y para que iluminen mas y el circuito funcione correctamente habria que polarizar los transistores correctamente supongo.
