15/01/2015 #1
Aumentar voltaje de un carro rc
Miren, este es mi problema lo que pasa esque el carrito de mi sobrino no anda rapido, a penas y se mueve, pero lo peor esque cuando direcciona algun lado( izquierda -derecha) no avanza y creo que es el voltaje de salida del receptor, lo medi con un multimetro y da 3v de salida, no se mucho de esto y necesito un poco de conocimiento de los expertos
Datos del carro:
*el carro lleva 3 pilas de 1.5 (pero al medirlas juntas me dan 3.8)
*el control dice 27mhz
*los motores son de esos basico de 3-5 v y conectados en paralelos a un capacitor ceramico 104(una lenteja 104)
algunas de mi dudas son:
se puede elevar el voltaje de salida del receptor para un motor mas amplio?
se puede mejorar el torque del motor?
se puede aumentar el voltaje de 3.8 a sus 4.5 que segun deberian entregar las pilas del carro? ...
15/01/2015 #2
Avatar de quebien
Buenas Noches Alex, efectivamente tres baterías de 1.5 voltios deberían dar 4.5 voltios si están conectadas en serie en el carro de radio control, ademas si este se encuentra apagado.
Cuando te refieres a que has medido el voltaje de la salida del receptor, es que has medido el voltaje en las terminales de alimentación de los motores?
Lo de 27 Mhz (Mega hertz) es la frecuencia que utiliza el control para comunicarse con el carro y controlarlo a distancia.
quebien dijo: Ver Mensaje
si amigo lo siento por no explicarme bien, y si medí la alimentacion del motor y mi pregunta es si se puede aumentar un poco el voltaje mas o menos de 1/2 a 1 voltio, no se mucho pero pienso algo asi como un capacitor solo para que de el arranque mejor al motor y no dañar el circuito
15/01/2015 #4
Avatar de papirrin
para poder elevar el voltaje del motor se tiene que ver como esta echo el receptor, y de que se puede se puede, para mejorar el torque se tienen que poner engranes que multipliquen la fuerza, y no se puede aumentar el voltaje de las pilas a menos que compres unas nuevas o mejores.
15/01/2015 #5
Avatar de quebien
ok, teniendo eso claro.
mi pregunta final es si antes el carro funcionaba correctamente?
Claro que se podría aumentar un poco el voltaje si me permitieras ver el circuito, te podría dar algunas sugerencias.
pero si antes funcionaba bien debemos descartar primero que los condensadores cerámicos 104 (100nF) que mencionas esta funcionado bien u otros componentes estén funcionando bien.
mide el voltaje de cada batería por separado y sumas los resultados.
15/01/2015 #6
Avatar de Nuyel
Si dices que mides 3.8V en las baterías (me suena a que están descargadas o son recargables de 1,2V) y el voltaje en el motor es 3V, yo supongo que ese 0,8V lo estás perdiendo en el controlador, si emplea transistores NPN (incluso si es interno a un circuito integrado) es el voltaje de perdida típica, entonces está bien, para elevarlo solo hay dos formas, una es elevar el voltaje de alimentación, otra es incrementar la eficiencia con un controlador basado en MOSFET o transistores complementarios.
15/01/2015 #7
amplique las sugerencias y sume el voltaje y me dio a 3.6v en las 3 pilas eso me hace pensar que le compraron pilas chinas que no alcanzan ni a los 1.5 individualmente ese es el primer problema que se solucionaria comprando unas pilas recargables de buena marca para que me diera los 4.5v, la otra esque el carro si funciona se lo dieron a mi sobrino de 6 de enero y como cuida mucho sus juguetes, pues casi no lo usó por el problema que no anda bien asi que practicamente esta de empaque, el circuito no se mucho de eso pero lo que noto esque lleva varios transistores y un diminuto integrado RX-2
Tipo de Archivo: jpg IMG_2696.jpg (101,1 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2693.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 43 visitas)
16/01/2015 #8
Avatar de tiago
Alex, recuerda que las pilas recargables ofrecen 1'2 Volt en lugar de 1'5.
Tres pilas recargables te dan una tensión de 3'6 Volt contra los 4'5 que te dan las pilas convencionales.
Si estas usando recargables, la lectura de voltaje es correcta, o casi.
Hay recargables de 1,5V pero son raras de encontrar.
16/01/2015 #10
Avatar de tiago
Mmmm ... No las había visto nunca.
Ya nos dirá Alex si ha empleado éstas de 1'5V.
Cual es la matrícula del integrado ? . . . a ver si podemos aumentarle la tensión a todo el circuito . . .
16/01/2015 #12
Tx-2b/rx-2b
Nota del moderador : tomé éste mensaje de Moderación por que tiene el datasheet del :
Tx-2b/rx-2b .
Tipo de Archivo: pdf 153017_RX-2B.pdf (141,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
17/01/2015 #13
Avatar de Nuyel
RX-2 es la matricula, es un par con el TX-2, son receptor(RX-2) y transmisor(TX-2) de 5 funciones para carros de control remoto, soportan Vdd de 5V máximos, de ahí depende de como esté el puente H con los transistores, pero por el voltaje de operación planeado (4,5V) no creo que implemente regulador para el receptor así que subir la tensión requeriría un zener para no pasarnos de 5V.
17/01/2015 #14
Avatar de DownBabylon
podras subir fotos de la parte de abajo de la tarjeta del circuito donde vienen las conexiones y los componentes?
el datasheet del receptor indica un maximo de 6v para el voltaje de alimentacion(4 pilas de 1.5v cada una)
22/01/2015 #15
Avatar de lagg070988
Yo le di un auto a control a mi hijo. después de gastarme fortunas en pilas, decidí ponerle la batería de 3,7v li-ion de 900mAh de un viejo celular.... adivinen que: funciona horas, corre como loco, mi hijo juega bastante con el a perseguir al gato.
Aclaro que usa ese mismo par de circuitos tx2 rx2
13/04/2015 #16
Ante todo, gracias por dedicarle tiempo a leer este problema.
Miren, este es mi problema lo que pasa esque el carrito de mi sobrino (anteriormente ya habia preguntado sobre un problema en cuanto al voltaje, el cual resolví con una bateria de celular gracias a un usuario que le agradesco mucho) se estropeo y no da reversa, lo que puedo notar esque avanza y direcciona bien pero la reversa no se efectua
*medí el voltaje de entrada hacia el motor y da 3.5v acelerando pero en reversa no da voltaje
Mi duda es si el problema es del receptor o de trasmisor?
adjuntare algunas imagenes para que puedan checar y se les agradese cualquier ayuda o sugerencia. gracias. ...
Tipo de Archivo: jpg IMG_3557[1].jpg (101,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3558[1].jpg (74,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3561[1].jpg (68,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
14/04/2015 #17
Presiona retroceso en el control y verifica si sale tensión del pin 10 en el auto, si es así... Sigue revisando los transistores que conectan el motor, lo más seguro es que uno o ambos pasaron a mejor vida.
14/04/2015 #18
Hola, bueno, además del consejo del compañero hay que descartar que el remoto envía la orden de retroceso.
Prueba acercar el remoto a un receptor de radio de A.M. presiona comando por comando y deberías escuchar una pequeña interferencia en el radio. Si observas que el mando de reversa emite, deberás buscar el problema en el carro.
