02/12/2012 #1
Aumentar un voltaje con solo una pila
Buenas, lo que pasa es que quiero hacer una lampara que se cargara por medio de una celda fotovoltaica y la energia se guardara en una pila recargable de 1.5v, esta pila enciende 2 leds de 1.5v cada uno, pero quiero reemplazar esos leds por un foquito de 4.5v, como puedo conseguir esos volts si no puedo usar otra fuente de alimentacion mas que la pila?
03/12/2012 #2
Utiliza un conversor CC-CC, puedes buscar en el foro, pero habría que ver si es conveniente, ya que podría consumir demasiado el foquito + el conversor, y no ser rentable.
Yo que vos, me quedo con los LED, ¿o hay alguna razón para no usarlos?
03/12/2012 #3
Avatar de el-rey-julien
el foquito de 4,5 volt consume 400 miliamper, no te va a durar nada la pila
03/12/2012 #4
Avatar de BKAR
ladrón joule o joule thief?
03/12/2012 #5
BKAR dijo: Ver Mensaje
aun asi es mucho el consumo de la lamparita
03/12/2012 #6
Avatar de BKAR
la energia no se crea ni se destruye...
jaja
la pila morirá antes de que alguien mas responda al tema.....
berny1704
xq no una batería de litio, esas como de los celulares? y si sigues con el foquito y la pila... no es muy buena combinación.
03/12/2012 #7
tengo una linterna con un foquito de 4,5 volt con pilas de celulares ,con tres pilas de celulares en paralelo y te aseguro que no dura mucho, dos horas lo maximo
coincido con BKAR
03/12/2012 #8
Muchas gracias por las respuestas, dejarle los leds entonces, queria cambiar lo leds porque no me daban mucha iluminacion pero ya le dare otros usos
03/12/2012 #9
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://talkingelectronics.com/projec...TrCcts.html#80
Tal vez encuentres algo que te puede servir.
Chao.
elaficionado.
