25/02/2007 #1
auriculares que fallan
Hola mi problema es q tengo un MP4, y si muevo el cable se va y se viene el sonido por los auriculares, con moverlo muy poco se va? cambiando el jack hembra se solucionara el problema?
La verdad es q pasa muchas veces esto, creo q a podido ser de sacar y meter los cascos.
He probado con otros pero sigue igual.
PD: el conector es de los pequeños de 2.5mm
26/02/2007 #2
no lo creo
creo podria ser el cable !
una parte del cable se rompio internament y hace contacto cuando lo mueves
es muy comun eso
revisa si hay un sector del cable en especial que te pase eso doblandolo un poco con los dedos
28/02/2007 #3
Avatar de Apollo
Jack dañado
Hola atlet:
Si ya probaste con otros audífonos y el problema persiste, seguramente tienes un falso contacto o rotura del "jack" de salida, normalmente estas piezas ya no soportan un uso contínuo y las terminales internas terminan por romperse o solamente perder la flexibilidad, la otra parte de las causas es que debido a la fuerza al meter y sacar los audífonos, se desprenden los pines de conexión de la placa.
Cualquiera de las dos causas te obligan a desarmar el equipo y hacer una inspección visual del "jack" y sus pines.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
10/03/2007 #4
Gracias, tendria q cambiar el jack? lo e mirado y no veo los pines q esten sueltos, las pestañas de dentro si se han doblado? se pueden poner bien? Es q encontrar un conector hembra igual q este lo veo dificil
17/03/2007 #5
hola
en mi opinion es la clavija interna o osea la hembra y se siente como que biene y se va por que el aparatejo es estereo tendrias qe desarmar el aparato y fijarte como estan los contactos saludos
