09/05/2011 #1
Avatar de nelobe
Ayuda_Proteger leds a 230v por sobretension
Bueno, la pregunta es simple:
¿que componente le podria colocar al circuito que adjunto, para proteger los leds de una subida de tension?
saludos.
09/05/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
un varistor.
es un pequeño dispositivo calibrado para tolerar una determinada tensión...sobrepasada la misma éste se pone en corto y deriva la tensión de Fase a Neutro provocando un cortocircuito para lo cual deberás tener un fusible en serie con la Fase justo antes del varistor.
tanto el fusible como el varistor se queman en ese instante y deben ser reemplazados.
funciona muy bien y es barato.
se coloca obviamente entre fase y neutro
Comentario extra: Al rectificar la onda completa de la tensión vas a obtener unos 400Vcc lo cual es mucho más que 230....tuviste eso en cuenta a la hora de tu cálculo?
por otra parte poner todos los led's en serie puede no funcionar como lo imaginas, y al quemarse 1 de ellos toda la linea deja de funcionar...o peor aun si se pone en corto se quemaran los demás pues la tensión ya no se divide en 96, sino en 95, y luego se quemarán todos.
saludos.
10/05/2011 #3
Avatar de nelobe
DJ DRACO, gracias por contestar.
Antes de nada, no se de electronica, es aficion.
Te comento:
el circuito está sacado de una bombilla de leds que compre por internet.
Tenia 108 leds (de esas de 360º), pero no se por que se fundieron unos 12 (supongo que por la diferencia de tension) y los tube que cambiar, y como no tenia de ese tipo, quite los leds de la parte frontal para ponerlos en los laterales fundidos. Así, que de 108, lo dejé en 96.
La tension medida una vez rectificada, y ya pasado todos todos los componentes menos los leds, es de 313v.
Si has visto el circuito (que lo he esquematizado fijandome como esta la placa del circuito), me parece que R6 es la que se encarga de que cuando pasa mas tension, derivarla, para que los leds no sufran (pues en simulacion si le pongo menos valor a la resistencia R6, los leds prenden menos), y lo que queria saber, si eso es asi...???, ¿Como calcular la resistencia para 96 leds? ó que se podia colocar que no fuera aparatoso, por si hubiera una subida de tension.
He medido valores de otra bombilla y comprobando diferncia entre colores y valor real, y da este resultado:
color R4: 470K - valor real: 471K
color R6: 200K - valor real: 186K
color R1: 330 Ohms - valor real: 335 Ohms
Avatar de nelobe
Bueno, dejo un circuito para conectar 21 leds a 220v, por si a alguien le interesa.
Tipo de Archivo: rar Circuito Bombilla 21 leds a 220v.rar (157,7 KB (Kilobytes), 27 visitas)
18/05/2011 #5
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1251512366
No soy partidario de poner hileras de LEDs en paralelo, a menos que cada hilera de LEDs tenga su resistencia limitadora.
Chao.
elaficionado.
