02/06/2009 #1
Bajar amperaje en circuito continuo 12v
buenas a todos, estoy liado con un modulo electronico de motocicleta, el cual no se puede desmontar y el problema es que en un fusible que han de llegarle 5 amp. le llegan 15 amp. y mi pregunta es ¿como puedo hacer o que resistencia he de aplicar, para que el voltaje sea igual, osea 12v y la intensidad disminuya 10amp, quedando como resultado 5 amp.?
gracias.
02/06/2009 #2
Avatar de elaficionado
Creo que tienes un corto circuito, por la corriente depende de la carga, por ejemplo su alimentas un foco o lámpara de 12V / 12W , la corriente por el foco es de 1Amp., si el foco es de 60W, la corriente es de 5Amp. Como puede ver la corriente depende de la carga.
Chao.
elaficionado.
02/06/2009 #3
Avatar de alexus
exacto, vicha el receptor (lampara o lo que sea).
a las ordes, alexus...
