15/02/2008 #1
Ayuda para bajar nivel de tension.
Hola:
Buenas noches.
Soy mecanico y necesito montar un taximetro, entonces necesito disminuir una tension cuadrada que oscila entre 1 y 0.5 voltios, para que cayera hasta 0 voltios puesto que de no ser asi el taximetro no los reconoce como impusos.
Podriais ayudarme por favor, me seria de gran ayuda si alguien me puede decir algun esquema,con el tema de soldar componentes y eso no habria problema se me da bien pero lo que no se es el diseño.
Un millon de gracias.
15/02/2008 #2
Avatar de pepechip
hola.
si le pones un diodo en serie (ejemplo 1n4148) le quitaras 0,7 voltios, tanto en alto como en bajo, por lo que su señal variara de 0,3 a 0v.
si no te vale esto especifica entre que tensiones puede estar en estado logico alto.
muchisimas gracias por contestar tan rapido, cuando llegue al taller lo pruevo y te cuento.
gracias
