24/04/2014 #1
Cómo bajar las rpm de un motor de secarropas?
hola gente, necesito que me digan si es factible bajar las rpm de un motor de secarropas. se puede lograr con un reostato ? necesito que trabaje cerca de 100 rpm y el motor es de 1250 rpm aprox, 1/3hp 220v. ...
25/04/2014 #2
¿Que tipo de motor es? Sin ese dato poco podemos decir.
Si es de colector valdría un dimer, si es de inducción necesitas un variador de frecuencia y... Puede que algo mas, es demasiada diferencia de velocidad y tendrías que ver como excitar el devanado de arranque a tan baja frecuencia .
Además a tan baja velocidad necesitarías ventilación forzada.
En cualquier caso un reóstato seria una muy mala opción .
Para tan baja velocidad casi que mejor una reducción mecánica por poleas o engranajes.
25/04/2014 #3
Si es del que usa el koohinor necesitas una del tipo dimer, pero ojo que a esa velocidad no tiene torque y es muy posible que no arranque, es decir, que si dejas el pote para que gire a 100 vueltas, cuando lo pares y quieras volver a arrancar no arranque, otra cosa a tener en cuenta cuando se los trabaja fuera de rango es la ventilación, a esa velocidad dejan de funcionar y muchas veces tenemos que colocarles un fan externo.
25/04/2014 #4
Coincido totalmente, con el razonamiento de Scooter.
25/04/2014 #5
Avatar de Lucho LP
Con un dimmer y a esas revoluciones, la cosa mutaría de "secarropas" a "incinerador de ropas" jejeje!
Es correcto el razonamiento de Scooter.
Zubi42 , cómo te dicen , el motor del Koinoor , es un motor de inducción de jaula de ardilla , al que a propósito le aumentaron la inducción (espiras de más , es cómo si fuera un motor para 300Vac) y entonces no tiene ni torque ni "fuerza" , y "resbala" a lo bestia , fijate que mientras cualquier motor levanta rpm nominales en medio segundo , el Koinoor puede tardar 10 segundos.
Así que también te aconsejaría un motor de lavarropas o secarropas de carbones , que lo regulás con un simple dimmer
25/04/2014 #7
De cualquier modo suponiendo que se mantenga el par nominal, al bajar las revoluciones un factor de 15 bajas la potencia igualmente. Otra cosa es usarlo en régimen transitorio mientras arranca pero yo no usaría un motor de 1500 rpm a 100 de forma continua.
De 0,3 hp se va a quedar en 0,01 o así mas ventilación forzada mas...
25/04/2014 #8
hola muchachos muchas gracias por sus respuestas, y disculpen mi ignorancia en el tema.
por lo que lei es mas factible con un motor de una sola velocidad como el de los lavarropas a paleta viejos?
tengo un par que dicen 1250 rpm, con ese podria usar un dimmer? quiero evitar el uso de poleas para que no me ocupe tanto espacio, no me complicaria poner un ventilador para enfriarlo de ser necesario.
lo necesito para hacer un molino de bolas, para mezclar y pulir cosas, como mucho en el tacho podre cargar 1kg o 1.5kg.
el proceso dura entre 45 y 60 minutos, y lo usaria un par de veces al mes.
26/04/2014 #9
Las rpm no importan, importa el tipo de motor.
Si tiene escobillas (carbones) es un motor universal de colector que se puede usar con un dimmer. Ese es el dato clave.
Si tienes la máquina , mide el par necesario para que se mueva. Con un dinamómetro o una bascula de muelle y una palanca puedes hacerlo. No será exacto pero te dará una idea de lo que necesitas para moverlo y si necesitas o no una reducción mecánica.
26/04/2014 #10
Por que no usas directamente un mecanismo completo de lavarropas de tambor horizontal y le rehaces el tambor o lo reforzas por dentro ?
