08/12/2008 #1
Bajar voltage de 48V a 12V
Necesito que alguien me explique como prodria hacer esto. Sucede que tengo un amplificador que trabaja a 48V y el preamplificador a 12V, y quiero utilizar el mismo transformador para alientarlo a los dos. He visto en internet que usan un diodo zener y una resistencia, pero ese circuito no me convence, pues lo veo demasiado simple.Si alguien sabe como podria hacerlo, agradeceria su ayuda.
08/12/2008 #2
Avatar de pepechip
las cosas simples son las que menos problemas dan.
¿cuanto consume el previo?
09/12/2008 #3
El amplificador es de 30W.
10/12/2008 #4
Avatar de crimson
Hola Panoramix, si no sabés la corriente del pre podés utilizar éste, el TIP lleva disipador. Saludos C
Tipo de Archivo: gif 48v_187.gif (2,8 KB (Kilobytes), 603 visitas)
10/12/2008 #5
Muchas gracias crimson. Dejame hacerte otra pregunta: en caso de que el votage (48V) fuera mayor o menor me serviria el mismo diagrama, cambiando los valores de las resistencias ?
10/12/2008 #6
Si es mayor a unos 17V y menor que la tensión que soporta el TIP31C + 12V funcionara.
Habría que ver que corriente consume tu previo para ver los valores de disipación del transistor.
12/12/2008 #7
Previo
Este es el previo, es a base de transistores pero es que soy fan a la vieja escuela.
Tipo de Archivo: jpg pre_sony_704.jpg (84,8 KB (Kilobytes), 184 visitas)
13/12/2008 #8
TL783C
Carlos Daniel
13/12/2008 #9
Avatar de Cacho
Panoramix, ese pre consume bastante poco. Con el zener y un BC337 te alcanza. Con un BD139 (o similar) tenés más que suficiente. Inclusive no sé si no te alcanza con el zener solo.
Ok gracias a todos, me disculpo por la ausencia pero es que he estado bastante ocupado y no he habia revisado el foro. Gracias de nuevo, y un feliz fin de años para todos.
