08/02/2014 #1
Que bateria usar para viajes ?
voy de viaje regularmente y tengo un amplificador de audio de 12v, luces y demas y la cosa es que se me agota rapidamente con baterias se celular en serie, me dijeron que serviria una bateria mas grande una industrial o de moto, el problema es que no se cual seria la indicada ...
08/02/2014 #2
Avatar de alexus
No se bien cual es el uso que le das al setup ni las caracteristicas de este, pero cualquier bateria de gel (libre de mantenimiento) te puede servir!
09/02/2014 #3
mmm... puede ser tambien una bateria de litio?¿?
o que diferencia ay entre estas? gracias nuevamente de antemano
09/02/2014 #4
Estan las baterias que alimentan los helicopteros de jugete que son livianas
09/02/2014 #5
Visitante
bryantron23 eso depende de cuanta corriente tenga el amplificador de 12V y la potencia de este mismo, al igual las luces que no describe de que clase son?? Porque como sabrá baterías o pilas comunes manejan poca carga en si mah, al tener un aparato conectado de mas potencia estas se las come en un segundo, lo ideal es saber cuanta corriente consume lo que desea conectar, así mismo puede comprar una batería Lipo para este fin y que duran mas horas por ejemplo de 3000 a 6000mhA.
