28/04/2007 #1
Bobina y circuito impreso.
1. ¿cual es la relación entre la seccion del cobre, el numero de espiras y la longitud, para saber de cuantos henrios es una bobina y a que frecuencia trabaja?
2. ¿Como puedo hacer un circuito impreso de propia fabricación?¿Cual es el metodo y los materiales?.
Muchas gracias al foro.
28/04/2007 #2
Sobre la segunda, el foro esta lleno de información al respecto, busca primero antes de preguntar.
30/04/2007 #3
Gracias por la respuesta, he echado un vistazo y no he visto nada, seguiré mirando.
¿¿Y sobre la segunda me pueden ayudar??
30/04/2007 #4
Me parece que no me entendiste
Entre los tutoriales esta este:
http://www.forosdeelectronica.com/tu...s-impresos.htm
Y aparte hay varios post dedicados al tema.
30/04/2007 #5
Para los henrios no inervine la sección del cable.
Perdon me refería a la 1ra pregunta, sobre la bobina, alguien me puede decir algo sobre ello, no he encontrado mucho sobre esta información que quiero de las bobinas.
Gracias nuevamente JV.
30/05/2007 #7
Para las bobinas el calculo teorico lo podes sacar de cualquier libro de fisica que trate magnetismo pero ten cuidado que lso modelos teoricos tienen muchas consideraciones (los modelos que aplican en cuanto a materiales, idealidades, no divergencias, etc) que en la vida real no suceden, por lo tento los calculos pierden mucha exactitud...
sino busca magnetiso o inductancia en la red y algo encontraras..
Para el armado de pcb yo hacepoquito que me meti en tema y el tutorial qeu esta en la seccion de esta pagina es uno de los mejores que vi por ahi.
suerte
02/06/2007 #8
Gracias por lal ayuda, seguiré buscando información al respecto.
Saludos y seguimos en contacto.
02/06/2007 #9
este te podria servir:
http://www3.telus.net/chemelec/Calcu...alculators.htm
http://www.emclab.umr.edu/new-induct/
una buena forma de construir bobinas en pcb es utilizar doble cara
03/06/2007 #10
Muchas gracias tiopepe123, seguro que me servirá de ayuda, aunque lo veo un poco complicado, creía que era mas facil.
Un saludo a todos, seguiré buscando información. Gracias nuevamente.
03/06/2007 #11
pasate por
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00678b.pdf
deberias comentar para que quieres la bobina, que valor, que tamaño
como minimo te comentare si es factible o si hay mas información.
03/06/2007 #12
Ahora mismo no pretendo hacer ninguna bobina con alguna caracteristica en especial.
Solo aprender sobre ello, estoy montando una radio de AM y FM. Y todo son dudas, y claro sobre todo lo que voy haciendo pregunto. He tenido algun problema con condensadores, pero ya me he hecho con un capacímetro y me ha solucionado el problema por si rompo alguno con algún corto que de vez en cuando hago.
Pues con las bobinas igual es por si rompo alguna y soy capaz de sustituirla por otra que fabrique yo, ese es mi fin, enterarme un poco de su funcionamiento. Pensaba que conociendo el número de espiras, el grosor del cobre sabría a que frecuencia funcionaría y ya podría yo sustituir la que yo averiara. Pero es más complicado de lo que yo pensaba.
Gracias nuevamente por tu atención.
03/06/2007 #13
te recomiendo montar un medidor LC del tipo
http://www.cappels.org/dproj/Home.htm
hay una version para un pic16f84
El problema de las bobinas es su dificil localizacion comercial, calcularla y construirlas, por ejemplo para la banda de FM es muy sencillo, unas 5 espiras enrrolladas en un lapiz y despues se separan para ajustar.
Hombre es dificil quemar una bobina, las unicas que he visto son las de la playstation.
03/06/2007 #14
Ahora aún mas gracias que antes. Ahora lo que me pasa es que me desborda la información, jajaja. Con tranquilidad iré viendo lo que me has enviado que me servirá de mucho, seguro.
Saludos tiopepe123, seguiremos en contacto, que ahora me toca leer con tranquilidad, porque todo está en inglés y me relentiza aún más la lectura.
bgarmol dijo: Ver Mensaje
una pregunta se puede hacer una bobina con cable de telefono un saludo
28/12/2011 #16
luis38 dijo: Ver Mensaje
SI y NO
Suponiendo que estas hablando de RF
Si es alambre SI ya que mantendrá su forma y en consecuencia su valor de inductancia.
Si es de cable NO por lo NO mantendrá su forma y en consecuencia su inductancia variará.
Si la bobina se encuentra armada sobre una forma que la contenga no hay problema en ningún caso.
28/12/2011 #17
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
SI y NO
es alambre muchas cracias espero que se pueda soldar y no tenga esmalte si es de RF un saludo
28/12/2011 #18
Avatar de NarXEh
Buenas!
A pesar de que el tema sea muy viejo (y que quisas no le llegue al autor del post) dejo este enlace que le conteste a otro compañero que talvez le sirva a alguien que busque lo mismo
http://www.profesores.frc.utn.edu.ar...tespasivos.pdf
saludos!
