29/09/2008 #1
Bobinados Transformador
Saludos a los colegas del foro, tengo una duda con un transformador que me regalaron, resulta que en el primario tengo tres cables que aparentemente serian para 110V o 220V, alguien sabe si existe algun metodo para saber cual es el bobinado de 110V y 220V ?. Muchas gracias.
29/09/2008 #2
Si el transformador es de poca potencia con un multímetro mides la resistencia de los bobinados, el bobinado de 220VCA será el de mayor resistencia y el de 110VCA debe ser aproximadamente de la mitad del valor de resistencia
Si es de gran potencia las resistencias son tan pequeñas que con un multímetro no llegas a apreciarlas.
Por si acaso léete esto:
http://www.forosdeelectronica.com/about16820.html
29/09/2008 #3
Muy agradecido fogonazo, estamos hablando de un transformador que pesa cerca de 7 u 8 kilos, es bastante grande, calculo estará arriba de los 10 A.
29/09/2008 #4
Avatar de Rick-10
Generalmente los cables de los extremos son para la tension mas elevada(220V en este caso) y el cable del medio(conocido como punto medio) junto con cualquiera de los extremos, se utilizan para los 110V. Para probarlo solo mide con un tester la resistencia entre los cables de los extremos, y luego entre el punto medio y cualquiera de los extremos, y veras que la resistencia de los cables de los extremos, es exactamente el doble que la del punto medio y un extremo.
29/09/2008 #5
Avatar de KARAPALIDA
probas con una lampara serie, pones la lampara y el que prenda con mas intensidad es el de menor tension. saludos
29/09/2008 #6
Acabo de probarlo con las conexiones de los extremos y no he notado ningun calentamiento ni sonido extraño , aparentemente funciona bien, son 30V pero juzgando por el tamaño del transformador deben ser por unos interesantes amperes. Les dejo una foto que tome con la webcam, el transformador comparado con un rectificador.
Tipo de Archivo: jpg pic9_708.jpg (18,9 KB (Kilobytes), 309 visitas)
30/09/2008 #7
si me pasas las medidas a y b te puedo calcular el amperaje a 30 v como dices
Tipo de Archivo: rar dibujo_595.rar (2,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
30/09/2008 #8
Las medidas son A=15cm y B= 8.5cm. Despues tengo otro transformador mas grande , las medidas serian A=19.5cm y B= 6.5cm
30/09/2008 #9
Avatar de anthony123
Pacolapolla dijo:
Le puedes sacar bastante a ese transformador
30/09/2008 #10
jaja no me digas mas los dos son unos monstruos. Estaban en una ups que habian armado con una bateria de 14 transistores MJ15004 todos de motorola.
30/09/2008 #11
jeje que casualidad resulta que para la madida a de 147 mm hay dos medidas de chapas la nº 150 y la 155 necesitaria saber cuanto mide c tambien
30/09/2008 #12
Realmente es mostruosoooo! No pensaba que hubieran chapas tan grandes..! Me imagino ya el vactor de una maquina de soldar..!
30/09/2008 #13
Entonces C mide 7.5 cm. y para el transformador mas grande C mide 9.5cm
30/09/2008 #14
ok no esta en la tabla que tengo, no debe ser un transformador standar ,asi que deberas sacar la cuenta tu mismo es muy cencillo
primero debes calcular d = c *2
luego la seccion del nucleo que es luego s = d * B
teniendo eso calcular la potencia w= s / 1,35 al cuadrado
teniendo w lo divides por la tensión de salida y el resultado son los amperes que te entrega el transformador a ese voltaje
(fijate que c lo cambie de lugar)
Tipo de Archivo: rar dibujo_127.rar (2,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
30/09/2008 #15
Y cual seria D en el dibujo? porque no lo veo indicado
30/09/2008 #16
Avatar de leop4
serian unos 6 0 7 Amperes porque yo tengo uno de 36+36 6A que acavo de comprar por 100$ y es de las mismas medidas.
30/09/2008 #17
d es una constante que debes calcular en base a c , no esta en el dibujo d= c por dos
30/09/2008 #18
d es una constante que debes calcular en base a c , no esta en el dibujo d= c por dos,
30/09/2008 #19
Segun los calculos son 10A. en el transformador mas chico claro, el otro mas grande calculo que debe andar por unos 12 o 14 A mas no creo
30/09/2008 #20
bien che aprendes rapido con este sof podes calcular un transformador debes usar la coma y no el punto para ingrasar decimales
