30/06/2010 #1
Avatar de Cacho
De bobinas y algunas de sus propiedades.
digisk8 dijo: Ver Mensaje
ademas.. el aislante disminuye el campo electromagnetico y sin aislante se aumenta la impedancia de la bobina...
Ajá... ¿Y eso por qué ocurriría?
30/06/2010 #2
Avatar de lolo2n3055
Respuesta: Transmisor simple de FM - Construcción
Cacho dijo: Ver Mensaje
Eso mismo me pregunto yo.
30/06/2010 #3
Avatar de Daklon
me imagino que sera por lo que estubieron hablando del efecto piel o algo de eso
a lo mejor estoy diciendo alguna burrada
30/06/2010 #4
Avatar de Cacho
Buen punto Daklon, pero el efecto ese te dejaría con una sección útil del conductor más y más chica en la bobina a medida que sube la frecuencia, cosa que aumentaría la impedancia y ahí cobraría más importancia la corriente.
Pero... Tenga o no tenga aislante el efecto y sus consecuencias... ¿no son iguales?
¿Y el campo por qué cambiaría?
30/06/2010 #5
Yo he escuchado por hay que el plomo es una barrera estupenda para la radiación electromagnética, pero ..¿el plástico del cable............................?
Yo creo que le estamos dando la importancia que no tiene........................
30/06/2010 #6
Avatar de Cacho
Sí, Lolo...
Lo mío fue una pregunta retórica inicialmente.
Avatar de Daklon
esto.. te importaria traducirlo al castellano
porque no entendi ni j
30/06/2010 #8
Como que: El terminal negativo va conectado hacia arriba ¿no?
No se te entiende????????
Me refiero a que el terminal negativo de micro, el que está conectado al cuerpo del micrófono, va conectado a C1 y el positivo a R3, ¿no?
lee te el mensaje #560 ( pag:28), en adelante, de este tema.
De ese mensaje entiendo que no es demasiado importante aunque recomendable, ¿no? Es decir, es mejor sintonizar primero una frecuencia y luego calcular la altura...
Gracias de nuevo y suerte!
30/06/2010 #9
Gabriel22 dijo: Ver Mensaje
Te diría que eso se conecta de forma contraria a la que tu dices, ya que el terminal del cuerpo del micrófono normalmente es el terminal de masa, para aislar al micro, prueba como yo te digo, si no pues le das la vuelta, haber que pasa, porque lo conectes inversamente momentáneamente no le va a pasar nada.
Daklon dijo: Ver Mensaje
NI TU, NI EL QUE LO ESCRIBIO´,,,,,,,,,,,,,
30/06/2010 #10
Avatar de Cacho
Empecemos por la punta:
¿Qué es el efecto skin? (efecto piel o pelicular)
Muy resumidamente, por cuestiones electromagnéticas las cargas tienden a concentrarse en la superficie del conductor cuando la corriente que por él circula es alterna (b). Esto no pasa con la continua (a).
Es entonces que la sección efectiva (la que se usa) del conductor pasa de ser un anillo en lugar de un círculo. Si la corriente es la misma pero la sección es menor (pasa de ser un círculo a un anillo), entonces la resistencia que ofrece es mayor.
Es como usar un cable de mucho menor calibre y ese calibre disminuye a medida que aumenta la frecuencia, porque el efecto skin se hace más y más marcado, lo que significa que el anillo es cada vez más delgado.
Ese aumento de resistencia se hace importante en el caso de haber una corriente grande (no es este el caso) a frecuencias relativamente altas (que sí es el caso).
En resumen, poco influirá en estas condiciones este efecto.
Donde sí lo vas a ver en acción bien clarito es en los transformadores de las fuentes SMPS (por citar un ejemplo) donde la disminución de sección efectiva lleva aparejado un calentamiento interesante y hace que se quemen los aislantes por la temperatura que alcanzan. Para solucionarlo es que se trenzan varios conductores esmaltados finos y la sección efectiva crece bastante.
Pero como sea, si están o no aisladas las bobinas de las que hablamos, el efecto es el mismo...
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
Mirá vos...
Avatar de Daklon
ok ya lo pille gracias
EDIT:
se me ocurre otro posible motivo pero aviso que estoy dando palos de ciego a ver si acierto
se supone que cuando la corriente pasa por un cable esta genera un pequeño campo magnetico ejemplo de ello son los electroimanes,y por mi experiencia he de decir que funcionan mejor con cobre esmaltado que con un cable normal(puede ser porque al ser cobre esmaltado pueda enrrollar mas cantidad pero no se si sera por eso) asi que a lo mejor el pastico por sus propiedades aislantes puede que tambien "frene" el electromagnetismo que sale del cable
puede ser asi?
30/06/2010 #12
Avatar de Cacho
De nada (y completamos los 15 caracteres).
01/07/2010 #13
Mirá vos...
Que era en plan de BROMA, no te mosquees, perdona colega
Por cierto, muy curioso lo que comentas, gracias por el aporte
EDIT:
puede ser asi?
No estoy de acuerdo contigo, ya que la radiación electromagnética es capaz de atravesar el plástico, y si no haz un electroiman cúbrelo con algún tipo de plástico, y veras como es capaz de seguir atrayendo a los metales, no te diría lo mismo si lo cubrieses con plomo, ya que este ultimo he escuchado que se utiliza para aislamiento de algunos tipos de radiación, creo que la electromagnética también.
Pero bueno, si me equiboco, que alguien me lo discuta, que para eso esta este foro.
01/07/2010 #14
Avatar de Daklon
es verdad tienes razon, no me acordaba del esperimento de mover dos imanes separados por un cristal o madera plastico tocando uno solo de ellos
01/07/2010 #15
Avatar de Cacho
Respuesta: De bobinas y otras yerbas.
Y el alambre que se usa en esos bobinados viene esmaltado para que no se compote como una sola masa de cobre conduciendo (y adiós al campo magnético).
Efectivamnete, está aislado. Si fuera con una capa de plástico, más allá de la temperatura que podría soportar, estamos frente a un aislante más grueso, lo que nos deja con menos vueltas con el mismo tamaño de arrollamiento... Eso quiere decir menos campo magnético.
Hay algunas otras diferencias, pero no vienen al caso.
PS: No hay problema, Lolo.
01/07/2010 #16
Hijo le prodias aber puesto otro nombre al tema no??..................
jajajajaja
01/07/2010 #17
Avatar de Cacho
Hecho
(¿Hijo? )
01/07/2010 #18
Avatar de Daklon
Respuesta: De bobinas y Lolo2N3055
he estado "googleando" y no he encontrado nada acerca de que el aislante afecte en alguna medida a la inductancia de la bobina, lo único es que al ocupar mas espacio la distancia entre vuelta y vuelta no puede ser tan pequeña como con el cobre esmaltado y que le costaria mas disipar calor pero creo que eso seria en casos extremos, y no creo que con 9 voltios se valla a poner al rojo vivo
link donde encontre la info:http://forum.lawebdefisica.com/threa...mbre-en-bobina
y ya que el tema es de bobinas
hay alguna forma de saber la inductancia exacta de una bobina usando un tester o algun aparato de medicion de los de andar por casa?
01/07/2010 #19
Hecho
(¿Hijo? )
Olle no te cachondees de mi.............:enfadado::enfadado::enfadado:
01/07/2010 #20
Avatar de Cacho
Perdón si así sonó, no fue mi intención.
¿Qué título de te ocurre para el tema? (por lo pronto lo dejo como estaba antes)
