14/08/2009 #1
Bocina para micro, ¿¿¿lo mejor es usar un buzzer?
hola!
tengo un circuito como el de la foto. el buzzer debe sonar a cierta hora, para ello pongo un 1 en el pin del micro donde está la pata + del buzzer. el pic funciona a 5voltios.
así se conecta un buzzer?
en argentina se consiguen estos buzer para conexion directa al pic? cómo los pido?
15/08/2009 #2
Hola ors.
En teoría si puedes conectar el Buzzer así, pero es mas práctico conectarlo por un lado a la salida que lo acciona y por el otro lado al negativo de la alimentación. De esta forma solo tienes que controlar una salida.
Se supone que los Buzzer se piden para la tensión de trabajo... en este caso 5v.
