17/12/2006 #1
bocinas portatiles
son principiante en esto asi que por favor si se puede, puedan explicarme con detalles.
tengo unas bocinas que necesitan corriente de 110v y quisiera ver el modo de que funcionen con una bateria ¿ quisiera saber como le hago y que bateria usar? se los agradecere
17/12/2006 #2
lo primero que deves acer es obserbar si las bosinas tienen algun tipo de fuente para correguir la corriente o algun transformadorn o algo paresido y si lo tiene pues con un voltimetro checas la entrada y la salida de la bosina y asi bas a saber que voltaje usar
20/12/2006 #3
Imagino que las bocinas irán a 110 V de corriente alterna, ¿no?
Si es asi, una bateria en general no te proporciona alterna, a no ser que compres un SAI, de los que usan los ordenadores o te hagas algo parecido.
No tengo a mano ningún esquema para hacerlo, pero si estas interesado te lo puedo intentar bajar alguno de internet.
Un saludo,
