03/08/2008 #1
Busco un condensador especial
saludodos al foro, nesesito un condensador tipo ceramico o de otro material,pero
con estas carcteristicas, 100K --3kvp .decirme si hay equivalencia, es para un osiloscopio
que hise hace muchos añostiene positivo,es el que soporta la AAT.
03/08/2008 #2
Los equipos de transmisión de alta potencia (Válvulas) solían traer estas cosas, también tienes la opción de armarlo poniendo capacitores en serie de mayor valor de capacidad.
Por ejemplo 5 capacitores de 630V y 680nF, el problema con esto es que además debes hacer un divisor resistivo para que a cada capacitor solo le vallan los 630V que soportan.
Habrá que ver si en tu esquema se puede agregar tal divisor.
Otra posibilidad es conseguir algún capacitor de horno a micro-ondas que te sirva.
Edit
En esta foto ves como se fabrico un capacitor para HV y si te fijas bien vez las resistencias del divisor que evitan que se quemen los capacitores
04/08/2008 #3
te e mandado el esquema, otra cosa de que valor son las ressistencias y cuantas son, siento molestarte tanto.
04/08/2008 #4
Buenas, yo lo montaría con 4 de 470k 1.000 vcc en serie y unas resistencia de 2M2 1w en cada uno
Un saludo
04/08/2008 #5
eb7ctx te doy las gracias por darme otra opinion.
