08/04/2007 #1
Avatar de agustinzzz
Cable para potencias
Buenas.
Me interesa conocer la opinion de los foristas con respecto a la seccion del cable de alimentacion que deben tener las potencias para autos.
Conversando acerca de las potencias para autos con un colega, llegamos (aun no se como) hasta la seccion de los cables de alimentacion que tiene que tener una potencia para auto.
Por ejemplo:
Tomando 5A por mm2 (que es el valor mas general) y una bateria de 70A, con un cable de 14 mm2 de seccion deberia ser suficiente.
Pero... Segun su teoria esta seccion no es suficiente para permitir el FLUJO de corriente necesario en el momento en que la musica que se este escuchando emite un golpe (grave, hit, etc).
¿Es esto asi?
Me imagino que te refieres a potencia de audio, ¿no? Por que
todo lo que hace un trabajo (consume o produce energía)
tiene una potencia. Potencia = energía/tiempo
En todo caso, cuando se trata de corrientes grandes, se usa
un parámetro llamado "ampacidad" y que dan tabulado los
fabricantes para cada tipo de cable y su sección. Pero también
a distintas frecuencias, normalmente 50Hz o 60Hz. Esto es
debido al "efecto piel" (skin effect) que hace que la sección
efectiva de conducción disminuya con la frecuencia.
Por eso se necesita un cable mas grueso en alterna que en
contínua para la misma corriente.
¿Que es la ampacidad? Es el producto de la corriente por la
distancia. Si la corriente es mucha y la distancia poca no es
crítico el valor. Por eso el cable de los electrodomésticos es
tan delgado: es corto. Pero si la distancia supera algunos
metros, digamos que mas de dos para corrrientes grandes,
hay que tomar encuenta la ampacidad por que la caida de
tensión va a ser importante, Aquí hay una tabla de ejemplo:
http://www.thelearningpit.com/elec/t...Wire_table.htm
Y un método de cálculo.
http://www.aedie.org/9CHLIE-paper-send/389-GARRIDO.pdf
No confundamos tanpoco las corrientes promedio con las
transitorias. Si un bajo demanda una corriente pico muy grande,
se puede amortiguar con un capacitor. Por eso están en boga
supercapacitores del orden de un faradio o mas para automóbiles.
Ellos pueden suministrar corrientes enormes. Por ejemplo si
la tensión (voltaje) de un condensador de un faradio (1F) cae
un volt en un décimo de segundo, suministró una corriente extra
de 10A. Si el condensador está cerca de la carga, que normalmente
es el amplificador (llamado también "la planta"), el cable que va
hasta esta última no debe ser muy grande. Solo lo justo para la
corriente promedio.
